6554
Givare på grenröret på golf-91
116 Inlägg
16 augusti 2009
hej. vad är givarna på grenröret till? sitter en uppe o en nere. den övre är bara ett stort hål på min nyinköpta golf.
någon????
Senast redigerat av klakke (16 augusti 2009)
116 Inlägg
16 augusti 2009
någon????
kan de va lambdasonden?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 augusti 2009
Om det sitter en kabel på den så ja.
116 Inlägg
16 augusti 2009
kabel lol det är bara ett hål där nu
116 Inlägg
17 augusti 2009
om det är lamdan vad är då den undre givaren för något?
857 Inlägg
17 augusti 2009
Har du möjlighet att ta bild så gör gärna det.
116 Inlägg
17 augusti 2009
går ej fota där men kollade på skroten idag och de var ett rör på givaren som gick uppåt o de var en blå grej av plast längst upp om de kan va till nån hjälp
832 Inlägg
17 augusti 2009
Tror det är för att koppla in en mätare är lika på min audi. Ett ganska vekt rör med en blå plastplugg på som sagt.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
857 Inlägg
17 augusti 2009
Okej nu är jag med... Det är som sagt ett rör för att kolla avgasvärden och justera insprutningen med förr i tiden. Är inga som helst problem att plugga det hålet bara med lämplig plugg.
116 Inlägg
17 augusti 2009
ok tackar då pluggar jag det.
832 Inlägg
17 augusti 2009
Rätt och riktigt!!!
