7185
Saab 9000 turbo, bluddrar när turbon börjar ladda
5 Inlägg
30 juni 2009
hejsan.
jag har en Saab 9000 turbo.
Har ett litet problem med den nu, nämligen när turbon börjar laddar så tappar han ork och börjar bluddra och smälla, även när man står still och håller varvtalet mellan 1500-3000 så bluddrar den och rycker och den spottar ut bensin ur avgasröret.
nån som kan ha nån teori vad som kan vara fel, bytt tändstift, kollat alla vakumslangar.
1 497 Inlägg
30 juni 2009
Skriv gärna ner vad det är för årsmodell, gjort med bilen mm..
Testat annan DI?
Kollat efter vaccumläckor?
Trycktestat IC och slangar?
5 Inlägg
30 juni 2009
1985 är det. just nu sitter det original turbo, men den är chippad, men jag vet inte vilken steg
Senast redigerat av saabturbo9000 (30 juni 2009)
888 Inlägg
30 juni 2009
Eftersom bilen är en 85a har han ingen DI Alltså kan vi utesluta det. Det troliga är att lmm har kastat in handduken eller en luftläcka men då borde tomgången va knepig.
5 Inlägg
30 juni 2009
luftmassemätaren har jag testat och bytt, vart ingen skillnad, då skulle det vara en luftläcka, men har kollat vakumslangarna inget hål hittat
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
30 juni 2009
inget hål i avgas så lambda får fel värden?
2slow
5 Inlägg
30 juni 2009
sitter ingen lambda på den
42 Inlägg
30 juni 2009
fukt i fördelaren eller slitna tändstift!
5 Inlägg
28 augusti 2009
jag har bytt tändstift, såg att det var lite gugga i fördelar locket men tog bort och gjorde rent, byte aven tändkablar, kanske är så att den inte går på alla cylindrar för när man hpller den på 3000 varv så rycker den
