7071
Audi svårstartad
2 Inlägg
2 september 2009
Min audi 100 2,3 1994, har jag problem med att den startar ibland. Det började med att den startade  vid vissa startförsök och andra inte. Men nu senast så gick den igång som vanligt, men efter att jag hade varit och handlat och skulle starta så kom den inte  igång  Gick bara igång på lågt varv några sekunder. Fick därefter vänta till den blivit kall. Då startade den lätt och gick perfekt.
Audi/Wv mek
148 Inlägg
5 september 2009
kan vara bränsletrycksventilen, den ska ställa om trycket mellan varm och kall motor, den sitter på blockets vänstra sida (i färdriktningen) och är ansluten med två slangar till bränslefördelaren. kolla också vevhusventilationsslangen som sitter längst bak på samma sida, kan bete sig lustigt om den e sprucken!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
