11056
Nissan 200sx baktänder , segt och rykig
6 Inlägg
11 augusti 2006
Hej
Jag behöver lite råd å hjälp från er. Jag äger en Nissan 200sx S13 89 och min bil baktänder, segt och rykig. bilen är full sörvad och bytt jäkla masa delar, Tändstift mm och har även bytt LMM på den nu med, men fortfarande går bilen trög sad kan jag få tips av er hur jag löser det problemen och hur jag kan få min pärla funka ordentlig igen.
MVH
Nissan 200sx ägare.
208 Inlägg
11 augusti 2006
går den på alla burkar?
74 Inlägg
11 augusti 2006
Har du kollat så tändningen står rätt?
177 Inlägg
11 augusti 2006
Jag skulle också tippa på tändningen.
Det kollar du lätt med en strob.
Over and out!
6 Inlägg
15 augusti 2006
Tändingen står rätt..
Bilen har väldigt svår att accelerera och den går så segt det känns som jag har tappat bort alla hästar från min bil. den puffrar som fan...jag vet inte mer vad det e för fel på skiten
när jag försöker gasa så har bilen svårt att komma till 70 km/h den varvar 4000 rpm innan den växlar till nästa växel, när bilen försöker växla up ett steg så ännu en 4000 rpm innan den kommer upp till 100 km/h. Jag har nämligen automat på min 200 an...har ni nån mer förslag om vad som kan va felet.
tack för hjälpen
227 Inlägg
15 augusti 2006
Kollat tryckrör och wastegateslangen att det inte läcker..?
Dum spiro, spero...
2 652 Inlägg
15 augusti 2006
förmodar att det är O ringar i nissans ic som på audins . dom kan börja läcka o när du får högt laddtryck så börjar bilen rycka \o poffa lite under huven ?
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
15 augusti 2006
Tycker fortfarande att det låter att tändningen står fel.
Hur gick du till väga när du ställde tändningen förra gången? Ställde du tändningen med stroblampan på 1:ans stift?
