10099
Volvo 245 GLT -85 startar inte
142 Inlägg
22 september 2009
Hej! Jag har en 245:a som vägrar starta, stod på tomgången när den bara tvärdog. Sen dess har den inte velat starta. Tänkte det var soppa pumpen först då den inte surra när man vred på tändningen, så bytte pumpen, ingen skillnad. Därefter kasta startmotorn in, trots att den byttes mot en ny funka inte den nya, visar sig att den inte får någon startström. Tändmodulen är oxå bytt utan resultat. Går heller inte att rullstarta bilen.
Så då är ju frågan om någon vänlig själ vet vad det är för fel?
Kan felet sitta i tändningslåset tro?
Tacksam för svar
MVH
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 september 2009
relät till soppa pumpen eller säkringen
21 761 Inlägg
22 september 2009
Jag tror att problemet med startmotorn är ett separat fel, men är inte 100% säker dock.
Kolla säkring nr 6 (går till stift 30 på pumprelät), där ska det finnas konstant spänning. Finns det spänning där så mäter du på stift 87 när du vrider nyckeln till startläge, det ska även höras i relät att det klickar. Mät även på relästift 15 så att det finns spänning när tändningen är i läge 2.
Enligt elschemat i Haynes så får startmotorn sin tillslagsspänning direkt från stift 50 på tändlåset, dvs den går inte via någon säkring. Har inte själv kollat ifall det stämmer.
142 Inlägg
23 september 2009
Ska ta och göra lite elmätningar så kanske man får fram felet.
Tackar för svar!
142 Inlägg
23 september 2009
Relät för soppapumpen hade kastat in. Sen fixa jag till tillslagsströmmen till startmotorn men det händer ändå inget. Har kollat så den får jord och allt runt i kring, så elen är det inge fel på. Startmotorn funkar när den inte sitter monterad på motorn men väl på händer ingenting.
Någon som vet vad det beror på?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 september 2009
vad händer om du slår på direktström till startmotorn ( silinojden)?
142 Inlägg
23 september 2009
Inte ett piss, men med startmotorn på sidan av slår den till
Senast redigerat av bihl (23 september 2009)
21 761 Inlägg
23 september 2009
När du testar startmotorn "på sidan av", använder du batteripluskabeln då eller har du en annan kabel?
Om du använder batterikabeln så lutar det i så fall åt dålig jordkontakt till startmotorn ändå. smile
142 Inlägg
23 september 2009
Jepp, kör från batteriet då. Men jag har testat att jorda startmotorn med en extra kabel på plats utan resultat hmm
21 761 Inlägg
23 september 2009
Men det verkar ju konstigt. hmm
Klickar det inte ens?
Har du provat att mäta spänningen direkt på startmotorn när du försöker starta?
142 Inlägg
24 september 2009
Ja tycker ju det hmm Klickar inte och spänning finns.
21 761 Inlägg
24 september 2009
Hur mätte du, på solenoidens båda grova bultar?
Kollade du även spänningen på tillslagskabeln från tändlåset?
142 Inlägg
24 september 2009
Har mätt på alla sätt som går. Japp den är det inget fel på. Har provat att lägga direktström från batteriet där oxå men händer inget ändå hmm
