9598
Golf 2 CL -84, Gnisslande ljud, upphör när jag trycker ner kopplingen.
484 Inlägg
1 oktober 2009
Har som i topic en Golf 2 CL.
Problemet är när jag startar bilen, då gnisslar det, gnisslandet upphör dock när jag trycker ner kopplingen.
Jag märkte detta idag, och jag ville inte stå ute nu i ösregnet och försöka komma på vad det är.
Kan tillägga att ljudet försvann efter ungefär 5 km (skulle till affären och det upphörde precis när jag var framme, och det gnisslade ingenting när jag skulle hem sen)
Någon som kanske vet vad felet är?
Föddes till att älska Volvo.
Körv
3 535 Inlägg
1 oktober 2009
låter som urtrampningslager.
Truckdriving Man
484 Inlägg
1 oktober 2009
Är det nåt jag behöver oroa mig för om det är det som felar?
Körv
3 535 Inlägg
2 oktober 2009
Ptja.. Du kan ju köra ett tag med det. Men borde ju egentligen bytas snarast.
Truckdriving Man
272 Inlägg
2 oktober 2009
Det är inte urtrampningslagret, då skulle det låta när man trampar ner kopplingen.
Det är troligtvis växelådan som hänger på sista versen, mycket vanligt fel på Golf.
Det sitter ett runt plåtlock på lådan som sticker ut i vänster hjulhus, det brukar det rosta hål i, och då blandas oljan med vatten o grus, och sen är det bara en tidsfrågan innan lådan rasar.
Kolla upp locket och byt olja så kanske lådan håller en lite stund till.
Åker helst på is =)
484 Inlägg
3 oktober 2009
Borde de inte ha märkt en sån sak på besiktningen? jag besiktigade bilen i början av augusti i år, med några simpla 2:or, men jag kan kolla det imorgon förmiddag.
