9599
Skumma Vibrationer V70n
(Evo61Scandinavia, HOODERS, StaticVikings)
164 Inlägg
27 september 2009
Tjena!
Jag har problem med en Volvo V70n D5 -04 (automat)
Det kommer tydliga olustiga vibrationer från nånstans mellan mitten och framvagnen och det verkar inte vara obalans i hjulen för det upphör när man släpper gasen(eller gasar lite mer offensivt och påverkas av vägunderlaget (för varje liten ojämnhet vibrerar det till) det är inte märkbart under ca: 70km/h och ratten påverkas inte mer än övriga bilen av vibrationerna. Vibrationerna blir tydligare i skarpa avfartskurvor.
Är det något känt fel på V70n ?
Någon som kan relatera till något liknande och ge förslag på vad man borde kolla upp ?
tack på förhand
MVH!
ceo för evo61 scandinavia, StaticVikings & Hooders
Thorsella
27 september 2009
Innre drivknut   min vibbrerade lite som du säger
Efter ett tag så knäppte de till och jävlar va de vibrerade då sprack drivknutshuset   alltså sliten innre drivknut
164 Inlägg
27 september 2009
Är det någon stor fara att köra med det eller måste det åtgärdas med engång så att man inte riskerar att bli ståendes efter vägkanten med nått som man inte kan manövrera sen..??
Thorsella
4 oktober 2009
drivaxeln går ju av efter eett tag
1 043 Inlägg
5 oktober 2009
Är det 4 hjulsdrift?
Har du kollat så att hjulen inte är lösa?
Glapp i framvagnen?
Bussningar till länkarmarna fram dåliga?
5 089 Inlägg
5 oktober 2009
ett känt fel på v70 är glapp i styrledet och styrtstag så kolla det.
\Lindgren
