9364
Bmw 520 e34 läcker vatten HJÄLP!!!
11 Inlägg
15 oktober 2009
Tjennare, min stackars beemer läcker vatten vid fläktkopplingen har sökt på många forum men jag hittar inget liknande. skulle vara jätte tacksam för lite hjälp om vad det kan vara och hur jag kan fixa det. lägger även upp en bild som jag har markerat exakt vart det läcker ifrån.
MVH:D
https://www1.garaget.org/gallery/archive/129131/783670_44clmu.jpg
Senast redigerat av TorpedenRacing (15 oktober 2009)
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
15 oktober 2009
vattenpumpen e kass
11 Inlägg
15 oktober 2009
fan då ;/  så pumpen måste bytas?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
15 oktober 2009
Byt vattenpump eftersom det verkar vara den som läcker.
http://www.waarwest.se/show_cat.asp?cat_id=296 här finns det en billig
11 Inlägg
16 oktober 2009
Tack , så mycket för svaren. Jag har alldrig bytt vattenpumpen förut ska detta vara svårt? Har ni tips på hur jag kan få av den lättast? jätte tacksam för alla svar:D
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 oktober 2009
Har du kommit så lång så är du snart halvvägs.
Byta pump är inte svårt, det sitter med 3st M8 bultar men avlufta kan vara ett helvete.
Tänk på att rengöra anläggnings ytan på motorn där pumpen sitter o om du har en papp packning använd gärna den orange tätnings massan, vad den nu heter? Behövs inte mycket men det även hjälper att hålla packningen på plats vid montering.
Vid avluftning ställ bilen i en brant backe eller hissa upp den så att påfyllnings locket hamnar lite högre än vindrutas nedre del o ha värme spjäll på max.
Lycka till!
Senast redigerat av Grabber (16 oktober 2009)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
16 oktober 2009
Lossa bultarna till pumpen, gänga in 2st m6 bultar i de gängade hålen, skruva lite i taget på varje så kommer pumpen dras ut sakta men säkert. Dom brukar sitta som as, så det tar lite tid att få ut den.
När du väl har fått ut den så rengör du noga där vattenpumpen ska sitta, så slipper du eventuella läckage där.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 oktober 2009
M6 o M8 går inte så bra ihop...  wink
11 Inlägg
16 oktober 2009
hehe Tack så jätte mycket, jag har fått av två av skruvarna men den tredje sitter på ett svårt åtkomlingt ställe bakom triggerhjulet tror jag det kallas hur kan ja komma åt där utan att behöva ta av det eller måste det av? Lite för många frågor känner jag men jag vill så gärna få den fixad big_smile
Senast redigerat av TorpedenRacing (16 oktober 2009)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 oktober 2009
Blocknyckel eller lednyckel skall funka där.
Det är inte så svårt att lossa "triggerhjulet" men det tar tid det med. Den sitter med 6 bultar.
11 Inlägg
16 oktober 2009
Tack för alla svaren!big_smile
