8073
Vindrutetorkar problem opel zafira
159 Inlägg
27 oktober 2009
Hej !
på min opel zafira -01, har jag ett problem med vindrutetorkarna.
när jag slår på intervallen så går torkar armen upp, stannar och på nästa intervall går den ner,
ist för att på 1 intervall gå upp och ner.
och när man spolar rutan, så stannar ofta torkaren mitt i synfältet.
men på alla andra lägen så funkar den fint.
vad kan felet vara ?
är torkarmotorn slut? relät?
Tacksam för svar.
159 Inlägg
27 oktober 2009
camaro67 skrev:
På Vivaron som vi har på jobbet var det torkarmotorn som var slut. Sitter kanske samma skit motor i Zafirorna?
jadu, ingen aning, går det att kolla upp på något enkelt sätt?
Meister
6 763 Inlägg
27 oktober 2009
kanske går att titta artikelnummer på typ mekonomen eller något liknande
159 Inlägg
27 oktober 2009
ok, går det att mäta upp om det är motorn som är trasig?
fast jag tycker att det verkar så konstigt, eftersom att den funkar finfint förutom intervallen och spolningen...
Meister
6 763 Inlägg
27 oktober 2009
Går säkert att mäta men då behöver man ju veta vad de ska vara för spänning och sånt. Men de går kanske att leta reda på någonstans. Tyckte åxo att de var konstigt att de var motorn som var paj men det var vad de sa på verkstaden. Men det kan givetvis vara annat som är trasigt
159 Inlägg
27 oktober 2009
jag får fara på opel här i stan å fråga helt enkelt.
tack för svaren
