9573
Opel Vectra -99 startar ej
1 Inlägg
19 december 2009
Har en Opel Vectra 99 som emellanåt inte vill starta. Kan köra med den men några timmar senare är batteriet i stort sett dött. Går bra att starta med kablar köra några dagar sen är det samma problem igen.
Känns inte som om det egentligen är batteriet det är fel på utan att något annat som tjuvdrar. Någon som vet vad det kan vara?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
19 december 2009
Testa med ett annat batteri å se om de fortfarande händer? Kan vara så att du kanske ha ngn diod eller stereon som tjuvar lite?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
3 259 Inlägg
19 december 2009
Mät upp om bilen drar tjuvström(multimeter) sedan är det bara att plocka ur och i säkringar en efter en tills tjuvströmmen försvinner och utgå ifrån det eller ge fan i stoppa i säkringen om den ändå inte är till nåt viktigt!smile (säkringen klockan drar ju givetvis ström)
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
5 Inlägg
21 december 2009
borsta bort beläggningarna från batteriet polena så att generatoren läddar ordentligt och se tiil att generatorn alstrar  exact späning dvs 14v , det är ju så här  att iblland generatorn alstrar späning men den är intetillräckligt så att generatorn hinner inte lädda batteriet  och bilen startar inte jämt .mätt gärna späningen mellan batteriet polena när bilen startar ,det borde vara 14v den andra osaker kan vara om man  kör på korta sträcker  men jag vet inte om  hur mycket du kör dagligen
Senast redigerat av petraa (21 december 2009)
