7135
Lyset slockt efter koppling av stereo volvo 940 -91
69 Inlägg
20 januari 2010
någon som kan detta?
jag kopplade in stereo och slutsteg samt bas, sedan när jag skulle testa med bilen igång så märkte jag att
lyset var slockt samt instrumentpanelen så varken halv eller hellyset funkar på andra läget på lusknappen, vrider man den till första läget så funkar halvljuset och i mitten läget så funkar position lamporna.
alltså det går inte att slå på hellyset utan att man får nu hålla in spaken hela tiden, och halvljuset funkar inte på andra läget och det gör inte instrumentpanelen heller.
vad har gått fel??
driftsättare
169 Inlägg
20 januari 2010
förmodlgen en säkring som gått du kanske stötte emot med plusskabeln någon stans
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 januari 2010
mm eller så kan du ha klipp och skarvat fel kabel.. lätt hänt. men kolla över alla säkringar och så ska de fungera riktigt igen.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
69 Inlägg
20 januari 2010
alla säkringar är hela.
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 januari 2010
hmm verkar ju lite skumt.. men kollat alla kablar du har pillat på? gå över det igen och se så du inte har kopplat fel eller klippt fle kabel.
69 Inlägg
20 januari 2010
kom precis in från bilen och har kollat alla kablar och kopplat bort allt från bilen igen men inget blev bättre. hmm. tror du man kan dra en ensam strömkabel till stereon? tänkte om det blir för mycke kräm när man spelar.
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 januari 2010
hmm.. storleken på matar kabeln? för jag vet att jag fick skit mycket ström fel i bilen när jag koppla in för klen matar kabel i min gamla 740... de är inte så att den har smält och kortslutit andra kablar ?
Hur menar du med ensam strömkabel? de ökar ju risken för mer kortisar... du ska ju helst använda dig av den 12v+ kabel som redan finns där.. de måste vara något annat som ligger och spökar..
69 Inlägg
20 januari 2010
vet inte direkt tjockleken men den är tjock iaf.
näe alla kablar ser fina ut hmm
alltså att jag drar en egen strökabel från batteriet till stereon??
jag kan inte fatta vad som hänt. ska kolla lite mer och mäta ström osv imorn så kanske man kommer fram till något.
hör av mig imorn om jag hittar nånting spännande. hör gärna av dig om mer tips.
Tack!!
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 januari 2010
hmm okej men du kan ju annars dra en kabel direkt från batteriet till stereon och se vad som händer med resterande. för då använder du ju inte bilens plus kabel som är dragen redan..
hmm, vad mer kan du göra..
jo kolla även kontakten som du ställer om till positionsljus och parkerings ljus med.. mät upp kablarna där.. för om de är riktigt så har ju volvo kopplat orginal stereon ska kunna sättas på om du vrider om till parkering. För min startar om jag vrider.. behöver ingen nyckel..
69 Inlägg
21 januari 2010
ja precis de va så jag tänkte oxå med att dra egen kabel.
ska kolla och mäta allting nu om en liten stund här.
hör av mig.
69 Inlägg
21 januari 2010
hör av mig.
men om jag nu ska dra en egen strömkabel till stereon, vad kan jag använda för kabel? är det någon speciell kabel jag måste ha??
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 januari 2010
hmm ja men de är inte svårt.. de går bra med en vanlig 2 kvm kabel.. något tjockare än den som redan finns i bilen. funkar allt lyse efter de så är de något galet inne i härvan..
69 Inlägg
21 januari 2010
har fixat med att dra dit en ny kabel men de är samma sak fortfarande. ska försöka ta reda på vad det är för relå och byta den så får vi se sen.
73 Inlägg
22 januari 2010
jaha är det så, kabeln till stereon är orange och går inte till någonting annat än stereon! då är det troligtvis där det skiter sig, strömmen går till stereon men inte längre än dit!
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 januari 2010
haha åfan.. förklara för mig lilla du varför jag kan starta min stereo utan att vrida på nyckel.. och enbart vrida till parkerings ljus ?
Väldigt skumt du ?!
322 Inlägg
22 januari 2010
de finns 2 gula kablar som går till samma kontakt i härvan till stereon ja antar att du klippt av dom.
sätt ihop dom me varandra igen så funkar de=)
hade samma fel på min efter ja kopplat i stereo tog en halv sommar innan ja hitta felet=D
69 Inlägg
22 januari 2010
har precis varit ute och fixat och hitta felet. jag satte ihop dom kablar som du hade fel med och nu funkar de kanon.  smile
69 Inlägg
22 januari 2010
Tack alla för hjälpen, nu funkar de igen. TACK
73 Inlägg
22 januari 2010
Väldigt skumt du ?!
Vafan yrar du om, det va de 2 gula som skulle kopplas ihop, vem skrev du till?
