7029
Saab 9-5 3.0tdi -02 måste tamkas vid halvtank, börja gå ryckigt och dör ibland
42 Inlägg
30 januari 2010
Som rubriken lyder så har jag problem med min saab 9-5 3.0tdi årsmod-02.
När tankmätaren börjar närma sig halvtank börjar bilen rycka, och dör till och från.
Tar jag mig till macken då och tankar i  så går det i ca 40 liter.
Tanken rymmer 70 om jag inte minns helt fel.
Vad kan detta bero på?
Soppafiltret är nytt så det kan vi nog räkna bort tippar jag på.
Är det dieselpumpen som är på väg att säga upp sig?
Tack så länge.
Senast redigerat av Wach (2 mars 2010)
Motborgare
1 099 Inlägg
30 januari 2010
Wach skrev:
Tack så länge.
Matarpumpen, om jag får gissa.
-- K
42 Inlägg
30 januari 2010
Är det "förpumpen" som det står på mekonomens hemsida,som du menar?
Motborgare
1 099 Inlägg
30 januari 2010
Japp!
Plocka loss slangen före huvudpumpen, slå igång tänningen och sen skall det spruta ut diesel där.
-- K
42 Inlägg
30 januari 2010
Okej , ska prova det.
Bilen smårycker hela tiden också , inte lika som när den börjar närma sig halvtank.
utan mkt mkt små ryck vid jämn gas, accelererar jag så går den klockrent.
Kan det också ha med förpumpen att göra?
Tack!
1 210 Inlägg
30 januari 2010
Låter som förpumpen... kan även vara filter som sitter igen oxå... kör du på mycke "ful" diesel så kan den få den effekten... smile
Sorry såg nu att du bytt filter..
Senast redigerat av Ekis! (30 januari 2010)
