6710
Volvo 940 gl -91 går dåligt ibland
2 Inlägg
1 februari 2010
Hejsan jag har en volvo 940 gl 91a som går dåligt ibland. Den går bra när man startar den men tomgången är ojämn och problemet kan komma när som helst ibland kan det gå ungefär en vecka imellan problemen och ibland kan det bara ta någon timma.
Nu till problemet som uppstår den motar på gasen och det är ingen skillnad hur mycket gas man en ger ibland skuttar det till den rycker till liksom. ibland skjuter den och det är nästan omöjligt att få upp den i över 30km/h och sen kan den bara övergå till att gå normalt igen. Alltså problemet kan komma när som helst och det kan sluta när som helst.
Saker jag bytt/kollat:
Fördelare och rotor
Luftmassemätare
tändspole
gjort rent spjällhus
kollat diverse kontakter
helt nytt bränslepumps relä
Den frös även förra vinter om det har någon betydelse så kylaren byttes.
Om min beskrivning var otydlig så tveka inte att fråga.
Tack på förhand mvh IzNoGod
VD :=)
90 Inlägg
1 februari 2010
älska sånna som blir medlemmar bara för att få hjälp... välkommen, har du kollat felkoder om du inte vet hur man gör sök! sen kan vi nog spekulera i vad för saker som kan va kasst. kan ju börja med att kolla tomgångsmotorn med smile
MVH NaZsE
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
2 Inlägg
1 februari 2010
okej tack så mycket jag ska kolla det så återkommer jag.
