6840
Volkswagen Golf mk2 1991, kassa avgasvärden, går illa.
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
31 januari 2010
Hej
Kan någon hjälpa mig golfen, det är så att den fick dåliga avgasvärden, gick även på 3 cylindar kall.
När bilen är kall så får man hålla full gas för att starta den och sen när den är igång de första minutrarna så får man hålla ca 4000rpm sen går den på tomgång men på bara 3 cylindar, gasar man upp går den riktigt.
bytte tändstiften och kollade tändkablarna, fördelaren, även lambdasond byttes, inget fel på ngt!. kompet var ok på alla cylindrar.
Vad kan felet vara?
Pontiac Firebird 1989.
10 Inlägg
31 januari 2010
Prova att byta spridartätningarna.
Eller om du är lat så kan du testa att hälla några droppar bromsolja på oringarna till spridarna, då sväller dom och tätar bättre.
mvh Fredrik
nästa år då jävlar..
Dalton Racing
146 Inlägg
1 februari 2010
Vilken motor?
Motorbokstäver kan vara bra att veta.
Gissar att det är RP och då är det Mono-Jetronic insprutning.
Senast redigerat av bearz (1 februari 2010)
Vcds
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
1 februari 2010
RP motorn är det i bilen.
146 Inlägg
1 februari 2010
Tjuvluft är rätt vanligt.
Har du kollat vilken cylinder som inte fungerar?
Vcds
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
2 februari 2010
jag har provat med startgas runt insuget men det händer inget, 3:ans cylinder funkar ej.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
2 februari 2010
har du komptestat när den är kall eller varm?
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
2 februari 2010
kompet är ok både varm och kall.
