8662
Vart sitter chippet på en Nissan 200SX S13?
1 309 Inlägg
22 september 2006
Jag skulle vilja veta vad jag har för trimchip i bilen men förra ägare vet inte vad det är för fabrikat men sa att det kan så på. Vill veta hur mycket effekt jag kan få ut från det om jag vider upp laddtrycket för att få full effekt från chippet.
191 Inlägg
22 september 2006
chippet sitter inne i en box till höger vid fötterna på passagerar sidan. svårt att förklara men hoppas du fattar.. innan höger dörren där du har din högerfot liksom.
Paying someone to do all the work on your car and feeling proud when it runs a fast time is like paying someone to have sex with your wife and feeling proud when she has his baby
"Den som ingen turbo har, den får åka utan bar"
191 Inlägg
22 september 2006
själva chippet sitter i den lådan om du skruvar bort första "kretskortet" eller va de heter så sitter de under där typ längst ner till vänster om ja inte har fel.. där sitter i allafall mitt..
1 309 Inlägg
22 september 2006
ok, ska kolla, tack för hjälpen
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
23 september 2006
hmm, checka efter en chipspåse nånstans kanske?? smile
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
1 309 Inlägg
24 september 2006
http://www.garaget.org/mypage/?user=Lic … mage=17005
är det den du menar?
inte den bästa bilden men de kanske räcker för att se om det är den
Senast redigerat av Lictor_200SX (24 september 2006)
49 Inlägg
24 september 2006
Lånar lite prylar från 200sx.nu för att svara lätt å bra.
http://web.200sx.nu/img/projekt_ecu2.jpg
http://web.200sx.nu/img/projekt_ecu4.jpg
http://web.200sx.nu/img/projekt_ecu1.jpg
http://web.200sx.nu/img/projekt_ecu3.jpg
orginal chipet sitter fastlött så de måste lödas bort och de e rätt möö tenn så man måste suga rätt möö med tenn sug. sedan är de bara löda fast själva chip bryggan därefter kan du montera anntingen orginal chipet eller steg II chipet i bryggan. ett tips är att bara plocka väck ecu:n å lämna in den till din lokala tv handlare som har hand om reparationer så fixar de att för en liten peng.
1 309 Inlägg
25 september 2006
det sitter redan ett trimchip i bilen men vet inte vad för något och vill få reda på det
137 Inlägg
25 september 2006
Men för fan sök på www.200sx.nu allt finns ju där...
Brake em' down like a shotgun !!!
1 309 Inlägg
25 september 2006
Det sitter ett streg 2 chip i bilen och nu undrar jag om någon vet hur mycket effekt man får ut av det?
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
25 september 2006
...ca 20-30 HK kan nog vara bra gissning
1 309 Inlägg
25 september 2006
ingen som vet lite mer exakt hur många hk och hur mycket mer vrid man får av ett steg ll chip
49 Inlägg
25 september 2006
enkelt svar. steg 2 chipet ger ingen effekt utan tillåter en bara till att höja laddtrycket och fettar på med soppa. så att bara stoppa i ett steg 2 chip gör ingenting men du kan därefter höja laddet å då ger de ju lite effekt dock finns de ju lite saker som man bör göra innan man bara matar på med ladd som tex byta soppa pump, byta ic och avgas. men de e vad jag tycker men som sagt gå in på www.200sx.nu, sök och läs.
1 309 Inlägg
25 september 2006
har bättre soppapump, håller på att montera 3" från turbon med orginalkat. så då ska jag byta ic innan jag skruvar upp laddtrycket, något mer?
Senast redigerat av Lictor_200SX (25 september 2006)
49 Inlägg
25 september 2006
ska å ska, de finns ju vissa grejer man helst ska gör innan man ökar laddet å jo jag tycker nog att du ska byta ic. köp en gammal saab 9000 ic från skroten. billigt å bra sen skulle jag rekomendera dig till att köpa en oljekylare. eftersom att nissan 200 endast rymmer 3,5 liter olja så blir oljan extremt varm när man ligger och plågar och om oljan blir för varm så gör den inte sitt jobb längre så en oljekylare för att hålla ner tempen sen bruka jag byta olja var 500:ade mil.
