8223
Volvo 745 "89, Taskig tomgång och drar mycket sopp när den är varm
46 Inlägg
2 mars 2010
Har en polare som har problem med sin 745a från 89.
När bilen är kall startar den och går utan några problem men så fort motorn börjar bli varm
så börjar tomgången att dinga sig och ligger väldigt lågt och går ojämt och den drar även en massa sopp.
Vi har bytt det mesta men inte lyckats lösa problemet.
Det som är bytt är:
Lambdasonden
Luftmassemätarn
Givarna i toppen
Har även gjort rent tomgångsmotorn utan lycka.
Någon som har haft samma/liknande problem som har löst det?
//Christian
Lysekil
90 Inlägg
4 mars 2010
Det som är bytt är:
Lambdasonden
Luftmassemätarn
Givarna i toppen
//Christian
hej har du kollat svänghjulsgivaren eller bytt den... den sitter på sprängkåpan. när den är pajj eller dålig kontakt så kan bilen leva jävel.  jo en fråga till läcker avgasröret så fixa det först
46 Inlägg
4 mars 2010
Svänghjulsgivaren har vi inte kollat nu när du säger det tongue hade själv problem med den på min bil när jag bytte motor men ska ta och kolla upp det.
Yes avgasröret läckte innan sonden men det är bytt och fixat men den beter sig likadant.
Glömde skriva att det också var kollat.
Tack för tipset smile
148 Inlägg
4 mars 2010
kan väll eventuellt vara BTR:en som har hängt sig?
Low´n´slow is da shit
46 Inlägg
6 mars 2010
Har kollat och bytt BTRen utan lycka
Motborgare
1 099 Inlägg
6 mars 2010
Och motortempgivaren till insprutningen?
-- K
Volvo PV
224 Inlägg
6 mars 2010
-- K
Vart sitter den den tempgivaren? smile
38 Inlägg
6 mars 2010
Vart sitter den? och vad är en BTR? Har samma problem med min Volvo 740 -88
46 Inlägg
6 mars 2010
Vart den givaren sitter vet jag faktiskt inte men BTR är Bränsletrycksregulator som sitter vid fuelrailen smile
357 Inlägg
6 mars 2010
jonte_is skrev:
-- K
Sitter i toppen, under insuget vid 3:e cylindern. En svart givare med 2 stift.
38 Inlägg
6 mars 2010
Okey de är bra då vet jag de. jag har bytt alla givarna och ändå går den dåligt.. nu ligger den på 1600 varv på tomgång och det hjälper inte att felsöka och radera minnet från boxern för han hittar samma fel hela tiden.. har en tråd här åxå som du kan kolla på..
46 Inlägg
6 mars 2010
det är samma här, känns som man snart har bytt ut hela bilen utan framsteg, kanon ska kolla din tråd smile
1 878 Inlägg
6 mars 2010
jag skulle tippa på Impulsgivaren på svänghjulet. jag hade precis samma problem på min 740 nu i vintras.
jag bytade:
Tändkablar
Rotor
Strömfördelarlock
Soppa filter
Soppa pump
LMM
Lambdasond
Vakumslangar
Tändstift
Samma problem kvarstog. bytte då Svänghjulsgivaren och nollade boxen. då gick bilen utan problem igen.
så ta en titt på den för det fastnar mycket skit på den.
