10451
Byta Ventiltättningar på Nissan 200SX S13
Power by S13
271 Inlägg
1 oktober 2006
Hej!!!
jag ska byta ventiltättningarna på min bil och då undrar jag hur man kan göra utan att ta bort hela toppen
/marcus
kung
52 Inlägg
1 oktober 2006
det finns nog bara ett sätt=trycksätt en cylinder i taget med tryckluft så att ventilen stannar kvar när du pillar bort ventillåsen, det finns en speciell "hävarm" för att trycka ihop ventilfjädern till detta som du nog kan låna på närmsta bilmek, dem bör även ha nipplen som passar i tändstiftshålen för luften.
det värsta som kan hända e om du har en mycket sliten motor och den tappar tryck=ventilen ramlar ner å du får riva toppen iallafall.
Power by S13
271 Inlägg
2 oktober 2006
Ungefär så jag gjorde och det funka fint!!! tack för svaret!
