11393
BMW 518 (88) tomgångsproblem, felsöka spjälllägesgivare?
1 058 Inlägg
10 mars 2010
har en BMW 518 från 88 som jävlas på tomgång. när man startar den kall är tomgången normal, kanske lite låg till och med, men när den blir varm ökar den succesivt till runt 15-1600 rpm.
har testat två olika varav en garanterat fungerande tomgångsventil.
mätt i kabeln till tomgångsventilen med multimeter, och nånting sker ju när man har tändningen påslagen, men det går inte riktigt att se vad då det verkar vara nån sorts PWM signal..
har läst att när man vrider på tändningen ska ventilen surra/klicka lite, men det gör den inte, och när jag lossat slangarna och kollar in i ventilen händer ingenting. den är helt död.
kan det vara så att spjällägesgivaren inte ger signal att det är tomgång? nån som vet hur man felsöker en sån här TPS?
förslag och tips mottages varmt!
Mvh/Tommie
PoLoud =D
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
10 mars 2010
TPSen ska klicka precis när du öppnar gassjället
1 058 Inlägg
10 mars 2010
100% säker? sitter det en mekanisk tomgångskontakt i den? ska kolla detta lite senare ikväll, då jag inte riktigt har tid nu.
vet du kanske säkert om man ska kunna höra tomgångsventilen vid påslagen tändning? känns ju logiskt, men man vet ju aldrig säkert föräns man fått det bekräftat smile
Mvh/Tommie
PoLoud =D
3 180 Inlägg
10 mars 2010
Mvh/Tommie
japp den ska klicka. har aldrig tänkt på om ventilen låter med tändningen på men det låter ju fullt logiskt
1 058 Inlägg
10 mars 2010
Mvh/Tommie
Danke smile
Om du har lust, kan du ju kolla på din BMW om ICVn gör nåt ljud/vibrationer från sig när man slår på tändningen, och rapportera det här sedan smile
Mycket tack/Tommie
PoLoud =D
3 180 Inlägg
10 mars 2010
japp den surrade med tändningen på
1 058 Inlägg
10 mars 2010
okej. nu har jag checkat TPSen lite då.
Den klickar när man precis börjar gasa
om jag drar ur kontakten till TPS med motorn igång händer ingenting alls.. konstigt? kan tyvärr inte plocka loss tpsen utan att rycka ner hela spjällhuset, då det är för trångt. och har inte tillgång till garaget i kväll. så ni kan inte få några värden att gå på.
vet inte vad som anses som normal förbrukning på en sån här, men den dricker iaf runt liter/mil. kanske 0.9dl som minst. är inte detta ganska mkt?
den har ingen katalysator, och antar att den inte har någon lambdasond heller som kan spöka?
Tempgivaren har jag checkat (den som matar datorn med information) och den är i alla fall okej.
Har kollat in i tomgångsventilen med motorn igång och med ena slangen löst, och den gör inte ett liv... VARFÖR ??? ^^
Mvh/Tommie
PoLoud =D
1 058 Inlägg
10 mars 2010
ingen som är grym på felsökning smile ?
varför går bilen precis lika bra (eller likadant i alla fall...) utan kontakten till TPSen inkopplad?
PoLoud =D
