10478
Höga avgasvärden volvo 460 2,0 - 95
269 Inlägg
29 september 2006
Hej
Har varit o besiktat o känner inte till volvo så bra så undrar om nån kan hjälpa mig lite
Fick för höga avgasvärden !!
CO  4,3 (0,5)                    CO  2500    2,4 (0,3)
HC  311 (100                    LAMBDA     0,83 (0,96-1,04)
I parantesen är dom värden det ska vara det andra är vad jag fick ....
Vad kan det vara för fel ??
Är det katalysatorn elle är det lambdasonden elle kan det vara nåt annat ..
Har nyligen bytt olja o filter m.m. så bilen är servad ...
VW Passat R Tdi 4motion
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
30 september 2006
CO halten kan bero på att choken ligger på (kallstarten)
Lamdan verkar trasig iaf så du vet den ska ligga på 1
eller så kan det vara luftmätarn som är trasig, den påverkar lamdan
katalysatorn kan du testa å ta bort å sätta dit ett rör istället, å medans katen e borta så se du ju hur den ser ut eller så frågar du på närmsta verkstad.
hoppas det går bra!!!!
personbilstekniker
147 Inlägg
1 oktober 2006
Du har rätt dåliga avgasvärden! Var bilen riktigt varmkörd? CO värdet visar att bilen går riktigt fett. HC värdet bekräftar att bilen går fett, mycket oförbrännt. Jag gissar att du ska bytta lamdan för låga värden indikerar att lamdan tror att bilen går magert, och öser på mer bränsle därefter. dvs låga värden lamdan öser in bensin, höga värden lamdan reglerar magert.
Är lite ringrostig på avgasvärdena, rätta gärna mig om jag har fel. Men som sagt om bilen var ordentligt varmkörd vid bes med dessa värden, så skulle det kuna vara lamdan som spökar.
269 Inlägg
1 oktober 2006
Hej hej . bilen var varm ...
Den drar lite mer bränsle än planerat så det kan vara lambdan som spökar ....
Katalysatorn kan man la ta ner o kolla om den är ok ... Det ska la vara typ full med nät elle ??
Men borde han inte ryka som helvete om det finns oförbrant bränsle ... Sen går bilen kanon i övrigt ...
Borde inte bilen även hacka lite om luftmässemätaren vare kass
personbilstekniker
147 Inlägg
1 oktober 2006
katalysatorn kan du ju tar ner å kolla och som sagt den ska vara ful med nät.
Ryker gör han inte direkt men däremot lär avgaserna lukta rätt skarpt.
Tror inte 460 har någon luftmassemätare utan en map sensor, så luftmassemätaren kan man nog räkna bort
Gissar på lamdan dock kostar den en slant Ca: 1500:- kr på mekonomen.
269 Inlägg
1 oktober 2006
Hej hej , kan man göra så att jag kopplar in mätare för avgaser o så kopplar bort lambdasonden ... om värderna ändrar sig till bättre elle inget alls o är det lambdan som är kass elle är jag ute o cyklar
269 Inlägg
4 oktober 2006
Hej hej , lambdan verkar vara ok .. Pendklar mellan 07 - 08 när den är varm ..
Katalysatorn är helt ok .. Inga fel där heller
Vad kan det vara med för fel ...
