9640
Öka Hk/Vridmoment i din bil. Bluff??
Fartdåre!
592 Inlägg
20 september 2006
Hittade detta på ebay. Tycker de verkar lite konstigt.
http://www.ebay.se/viItem?ItemId=250027790047
Eller vad säger ni?
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
1 396 Inlägg
20 september 2006
"Har du någonsin märkt att din bil är piggare när det är kallt utomhus och funderat varför den inte alltid kan vara så pigg?"
Det är väl för att det är mer syre i luften då(?)
Bluff tror jag.
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
Chef
379 Inlägg
20 september 2006
jopp, bluff
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
1 309 Inlägg
20 september 2006
mmm, vet inte riktigt om man ska tro på det
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
20 september 2006
Köp absolut inte det, rena skiten.
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
20 september 2006
hahahaha, vilket jävla trams, läs texten, det låter precis som en produktpresentation på teveshop... näh, den går vi inte på...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
terazzi
20 september 2006
hahahaha fy fan!!
ger den luft som ändrar om ECU'n jaja dra den om att man får 15 hk bara genom o byta filter också tongue LOL!!
När modulen är installerad sänder den en signal till ECU boxen precis som den gör när det är kallt då justerar ECU boxen luft/bränsleblandningen vilket förbättrar din bils hk/vridmoment
Fartdåre!
592 Inlägg
20 september 2006
Bluff tror jag.
Tänkte pricis samma sak när ja läste de.
671 Inlägg
20 september 2006
Teori:
När det är kallt ute så är densiteten högre på luften, alltså kan man skicka in mer bränsel och i slutändan få ut mer effekt.
När det inte är kallt ute och man skickar in mer bränsle så går bilen fett istället. Sålänge den inte går för fett så kan det ge effekt ökningar.
Verklighet:
Lägg ur reservhjulet istället, det sparar bränsle och bilen får bättre prestanda. Skillnaden märks inte men det är å andra sidan gratis,
Avstängd
1 031 Inlägg
20 september 2006
Bluff och kanske farlig, Det är inte meningen att bilen ska gå med samma tändning som när det är kallt.
12 086 Inlägg
20 september 2006
Det är inte bluff, det den gör är att bilen går lite fetare.. Ger nog några extrahk på många bilar men 17hk, nja..
886 Inlägg
20 september 2006
Bluff är det säkert inte, det kans säkert ge några extra hk men det "trimmet" är inte bra för motorn.
679 Inlägg
20 september 2006
En motor som går fetare går ju i regel sämre!
Finns ju inget som går så bra som en motor med vita stift! Ända tills den skär alltså smile
2 652 Inlägg
20 september 2006
bättre man köper en alu vinge dom sägs ge 30-35hk tongue
886 Inlägg
20 september 2006
+ några wonderbaums och nos klistermärken så har man en riktig dräpare smile
Senast redigerat av laazy (20 september 2006)
2 652 Inlägg
20 september 2006
kunde inte sagt de bättre själv smile
airbrush rookie
136 Inlägg
12 oktober 2006
haha håller med!
förut va jag schitzofren, men nu mår vi bra!
airbrush rookie.. (målat t.ex min avatar)
gruvarbetare
152 Inlägg
13 oktober 2006
hm den grejen kommer ju aldrig att känna när motorn är varm utan komma att  berika på soppan hela tiden _fast du kör lungt...
jag monterade en sk: potensiometer från en radio som arbetade innom det OHM som orginal temp givaren arbetade innom.. då kunde jag vid race ställa på yttligare soppa o sen om jag vill åka snålt så var det bara att vrida ner...men på fullgas så kopplas det här ur ändå då fullast berikning öppnar spridarna fullt ändå o ..
