7071
Startspärr? Saab 900 2,0t
31 Inlägg
20 april 2010
tjenare jo jag har problem med min bil... den startar faan inte har bytt bränsle pump, vevaxel läges givare och provat med olika DI-Kasseter men startar lik förbannat inte sad
Det som hände var att bilen bara dog när jag körde, sen dess ingen tecken på liv? sadsad någon som kan tänkas veta var felet kan vara, nån som haft samma problem?
haft fundering på om det finns nån startspärr för larmet lr så? hur nollar man det/ fixar det då?
bilen får ingen tändning så det är det som är felet.
Tack på förhand alla svar uppskattas
Senast redigerat av Chim_Chim (20 april 2010)
218 Inlägg
20 april 2010
Har du gnista? Kommer bensinen fram till cylindrarna?
Lossa på kasetten o sätt i stiften o dra runt startmotorn, då seru om du har gnista lr inte sen på samma gång kan nån lukta i cylindrarna när ni har uppe stiften om de luktar starkt bensin när motorn går runt.
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
21 Inlägg
20 april 2010
Startspärren går ur när du låser upp bilen, så om du inte har testat, är att låsa - lås upp, testa att starta.
31 Inlägg
21 april 2010
tack för all hjälp har fått hjälp av en tech 2:a idag men inget fel med bilen så vi tror det hänt något med larmet. ¨så skall kolla det imorrn så får vi se.
Tack för alla svar
