8611
Tappar laddtrycket ? saab 9-3 2,0 t
257 Inlägg
22 maj 2010
har varit och blåst ur bilen lite men upptäkte sen
efter  ja hade parkerat och skulle köra igen att laddtrycker va  helt
borta alla slangar är på plats och den går rent så är tacksam för hjälp
7 283 Inlägg
22 maj 2010
Dumpen kanske har gett upp?
Inte helt ovanligt.
Kan även vara stången på wastegaten som har hoppat av, också väldigt vanligt.
257 Inlägg
22 maj 2010
dumpen är hel och wastegaten sitter där den ska
så de är de som är så konstigt inge annat tipps ?
väldigt tacksam för hjälp me de här
7 283 Inlägg
22 maj 2010
Laddar den absolut ingenting?
Om den laddar lite så kan det vara magnetventilen som strular.
257 Inlägg
22 maj 2010
den slutar att ladda när den kommer till halva gula på
mätarn har tyvärr inge ladd trycks mätare sad  måste införskaffas  och turbon är ny ska ja oxå säga
193 Inlägg
23 maj 2010
Testa att rycka R-slangen från MV och kör en runda. Blir det bättre är det problem med vaccumslangarna(tror det är de blå på vänster sida).
Är ingen expert på Saab och 9-3 men så funkar det på min 9-5 iaf. Sen borde du kanske testa med org. dumpen.
E85 TD04 Biopower, Mackanized.
Körglädje och bränsleekonomi går inte att kombinera.
7 283 Inlägg
23 maj 2010
Det kan vara magnetventilen.
Skriv en tråd på STCS så kanske du kan få låna en av någon i närheten om du inte känner någon annan med en saab.
257 Inlägg
23 maj 2010
okej ska kolla upp de där me slangen
dumpen är orginal ny köpt för ca 1 månad sen
tack för all hjälp smile
