14530
Audi S4 Avant 1999 - Laddtryckfel
elektriker
26 Inlägg
2 juni 2010
tjenna jag har en s4 avant 99 och jag fick ett kamremsras på den nu för ett par veckor sen men nu har jag en annan motor i den och helt plötsligt kommer inte laddtrycket direckt utan den segar långsamt upp till ca 2500rpm sen faan drar det! innan motorbytet drog det fullt vid 1800 varv! va faan kan det vara!? någon som vet! för övrigt laddar bilen bra inga bekymmer!
mvh pierre.
497 Inlägg
2 juni 2010
kan bero på lmm tro det eller ej dock är det samma turbosar som innan eller är det updaterad till k04?
du kan ju ha ett turboläckage med.
elektriker
26 Inlägg
3 juni 2010
lmm? e det den automatiska laddtrycksventilen!?? det är samma agg som innan och jag har ett litet läckage i grenrören men jag lyfter faan inte ut motorn igen! sad
497 Inlägg
3 juni 2010
luftmassemätaren menar jag visar den fel värden får du bara ladd i höga varv typ.
har du samma styrsystem som innan=? eller du chipa den efter motorbyttet oftast när man gör en säker mappning chippning flyttar man värdena lite för var vridet /laddet ska komma som tex istället för 1700 flyttar man den till typ 2300-3000varv innan den laddar fullt för att skona motorn och delarna,du kan även ha problem med som du sa magnetventilen den kan säkert ge från sig sånna värden med om den är kass.
jag gissar på att du har ett läckage alltså inte bara grenröret hur beter sig laddet när du gasar?
provtryck systemet;)
elektriker
26 Inlägg
3 juni 2010
oki tack  jag har konstant tryck hela tiden ! drog från 100 till 300  och den sacka inget! går precis som innan! det enda som e skillnaden är grenröret! jag satte dit ett rs4ans istället för ett s4ans! strrsystemet e samma och samma chippning som innan!
elektriker
26 Inlägg
7 juni 2010
men felet är forfarande kvar någon annan som har någon idee!??
