7929
WV Golf trea dör under färd- Snart provat ALLT:( Förslag önskas SNÄLLA
473 Inlägg
28 mars 2010
smuts i tanken tar man bort genom att plocka ner den och skölja rent med bensin eller fotogen.
men om det är ventilation som spökar så är det lilla röret som sitter på sidan i påfyllningsröret som har beckat ihop om sådant finns kan även ventilera via tanklocket då är det bara att byte det
är det länge sedan som du bytte bränslefiltret ?
det kan även vara så att du har fått in kondens i tanken men det fixar du lätt med att kasta i en flaska K-sprit eller fuel engine boster ( finns på macken för en 50 lapp) rengör dina spridare och alägsnar ev fukt i ledningar samtidigt som den smörjer
52 Inlägg
29 mars 2010
jag skulle kolla jord kabel till batteriet. dra en ny jord kabel till motorn. de brukar vara fel på. kolla jord kabel även till karros
Bmw 328 / M3 E46 s54 Swap
Rx-7 FD projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=190036
20 Inlägg
11 juni 2010
Hej igen! Tack alla ni som har svarat på mina mer eller mindre korkade frågor=) Speciellt tack till dawwe som kom med det avgörande tipset, att byta relä 30. Jag gjorde det och bilen har sedan dess gått som en klocka. Tack igen! numer är jag en lycklig ägare till en pigg Golf trea
473 Inlägg
12 juni 2010
göt kör försiktigt
