7873
Passat V5 oljud i motor
2 Inlägg
12 juni 2010
Hej
Har ett problem. Jag har en Passat V5 -00 med oljud i motorn. Det känns som att ljudet kommer vid tändspolen någonstans. Det är ett grovt tickande ljud som blir värre när bilen når normaltemp och det hörs nästan inget av det när motorn är kall. Har varit inne och gjort en felsökning men dom hittade inget. Bilen går på alla cylindrarna.
Tacksam för svar smile
Senast redigerat av zappa11 (12 juni 2010)
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 juni 2010
Vid tändspolen säger du? är det ifrån toppen eller mer neråt växellådan?, grovt tickande ljud kan komma när spännaren till kedjorna är slut eller så är det daxs att byta kopplingspaket/hydralik delar.
Jag skulle nog öppna ventilkåpan först och kolla hur spännaren ser ut vid 20k mil kan ibland nitarna på spännaren vara framme då blir det oljud för hela slanten som blir värre när oljan blir varm
edit: stavfel..
Senast redigerat av MeloveGolf (12 juni 2010)
2 665 Inlägg
13 juni 2010
Konstruktionen är väl snarlik som på vr6n.
O då bör man ju byta kedjeglidskenor innan  det rasar i bitar o i samma sekund slår kolvarna i ventilerna o det blir totalrenovering av toppen.
Så mitt tips är: kolla upp kamkedja med tillhörande delar!!
Eller så kan det behövas nya tryckare som sitter mellan kamaxel o ventilskaft. (tror det kallas tryckare)
