7657
Halvljuset på min Saab 900 2,0t SE coupè -97 lyser väldigt svagt
30 Inlägg
19 juni 2010
som rubriken säger så lyser mitt halvljus väldigt svagt, men hellyset funkar som det ska. någon som har någon idè om vad det kan vara för fel? ska ställa på bilen nu på måndag och så ska jag ju besikta den, så vore kanon om någon har en aning om vad det kan vara för fel. har kollat alla säkringar och sådant. Sen så lyser airbag lampan också, felet uppstod förra hösten innan avställning, och om någon vet varför så vore det också bra ! smile tack på förhand !
Senast redigerat av lottoo (19 juni 2010)
30 Inlägg
19 juni 2010
vore snällt om någon kunde komma med något bra svar snabbt ! smile behöver verkligen fixa till detta innan besiktning
30 Inlägg
20 juni 2010
ingen som vet vad felet kan vara ?
1 353 Inlägg
20 juni 2010
hur menar du med lyser svagt? är inte så att lampan e bränd o det bara e positionslyset? är juh h4 så prova en ny eller byt plats på dom o se om de blir skillnad
EDIT: såg att de gällde bägge lamporna, prova nya,
Senast redigerat av Crille88 (20 juni 2010)
1 749 Inlägg
20 juni 2010
Mät hur många volt du har i lampkontakten på halvljuset
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
30 Inlägg
20 juni 2010
okej, tack för svar. har bytt lampor men ingen skillnad. ska mäta hur många volt jag har också i lampkontakten
1 353 Inlägg
20 juni 2010
ta ut lampan ur sockeln så du kan titta på den, lyser den överhuvudtaget eller lyser de svagt? säkringar, relän?
1 298 Inlägg
20 juni 2010
Ett alternativ kan vara att det är dålig jordning. Kan ha ärjat/rostat på jordningspunkten. De närmaste jordpunkterna i din bil sitter på insidan av framskärmen ganska långt fram. Alltså en bit innanför blinkersen på insidan av motorrummet och sidoskärmen. På båda sidor. Kolla så de ser rent och snyggt ut på jordpunkten och att de anslutningar som finns där ser rena ut.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
1 749 Inlägg
20 juni 2010
Då borde helljuset lysa svagt också hmm
30 Inlägg
20 juni 2010
tack för nya svar ! ska kika imorgon när jag ställer på bilen smile men det där med att AIRBAG lampan lyser, kommer bilen gå igenom besigtningen med det?
300 Inlägg
20 juni 2010
Ja.
http://bilprovningen.se/externt/bpweb.n … nt&m=2
