7647
Mycket skumt El fel Audi 100
3 Inlägg
29 juni 2010
Har ett knepigt fel på min audi, Blinkers fungerar kanppt, när man vrider av och på tändningen låser sig centrallåset, när man öppnat bagage luckan låser sig bilen och den startar bara i bland, får seda igång den efter en liten stund, kall som varm, vissa lampor lyser hela tiden som dimljuset bak,   skulle behöva lite råd om någon kanske haft samma problem med sin bil...
tack på förhand ;Marcus
Gasglad
3 244 Inlägg
30 juni 2010
Börja med att dra en ny kabel från minuspol på batteriet till första bästa jordpunkt i karossen. Fungerar ej det så får du nog kolla runt bland alla jordpunkten. Låter som ett jordfel.. Har du provat att byta batteriet? Vet att på många bilar så kan instrumentpanelen få fnatt när batteriet är dåligt, bla. kan abs lampor samt airbag lampor börja lysa osv.
//Carfreak
117 Inlägg
30 juni 2010
Kolla kontaktstycket i bak på tändningslåset,det är vanligt att dom smälter med åren och orsakar en massa konstiga elfel.Har själv bytt ett par stycken big_smile
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
