7524
Dunkande ljud vid kraftig inbromsning, Mazda MX-3 1992
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 juni 2010
Hej alla glada.
Jag samåker med min kollega som har en Mazda MX-3, 92-års modell och med 1,8(?) liters motorn.
Hon hade bråttom i morse och det blev en del hastiga inbromsningar.
Då uppstår ett dunkande ljud som jag vill få till att det kommer från vänster fram, det har hörts förut någon enstaka gång, men nu lät det flera gånger vid kraftig inbromsning.
Jag är inte så hej på de bilarna, och vill höra ifall någon kan komma på vad det kan vara.
Kan det vara något med bromsklossar, ok eller skivor?
Ljudet uppstår dessutom endast vid kraftig inbromsning, ingen annan manöver framkallar ljudet.
MVH Ola
P7 - Södra Skånska Regementet
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 juni 2010
Ska tillägga att det inte är V6an som menas, utan den fyrcylindriga versionen om det har någon betydelse.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
29 juni 2010
Spricka i en bromsskiva?
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (29 juni 2010)
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 juni 2010
Tack för tipset, ska kolla dem optiskt idag. smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 juni 2010
Kunde inte se några sprickbildningar, enda märkliga var att vänster bromsskiva fram såg lite misshandlad ut på kanterna, precis som om man brutit graderna, istället för en 90graders vinkel var det snarare 45 grader.
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 juni 2010
Nu tycker jag det låter när hon svänger skarpt med, misstänker då istället vänster drivknut fram.
Låter väl mer troligt?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 juni 2010
Eftersom belastning på drivknutar inte är särskilt stor vid inbromsning (om hon nu inte motorbromsar som en tok) och ljudet tilltar och kommer även vid sväng skulle jag, förutsatt att ni är säkra på att hjulen sitter fast ordentligt, rikta in mig på att kolla hjullagren...
//Brådhis
4 Inlägg
30 juni 2010
Skakar inget i bilen vid inbromsning ?
1 kolla efter annorlunda ytor på bromsskivorna fram (oftats på insidan)
2Kolla efte glapp i fjäderbenslagringen
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 juni 2010
Brådhis: Nej, det var inte motorbroms vid tillfällena, utan bara hård inbromsning (koppla och trampa bromspedal).
Om hjulen suttit löst så borde det väl ha märkts genom skakningar i ratten eller dylikt?
Bra tips på hjullager, får se om man kan komma på nåt bra tillfälle att lyfta upp framvagnen och känna efter glapp...
sre: Ingenting i bilen skakar så vitt jag vet vid inbromsning, utan man bara hör ett relativt högt dunkande ljud. Tycker det numera hörs vid sväng också, ska ta och kolla det noggrannare så fort vi får tid till det, svänga skarpt på en parkering och sådant...
Som jag beskrev tyckte jag ytterkanterna på vänster skiva fram såg konstiga ut, annars verkade skivorna bra.
Bilen besiktigades i maj strax innan hon köpte den, och då fick dåvarande ägaren en tvåa, vilket var brustet fjäderben vänster fram, men vilket ombesiktigades och godkändes, men jag har inte riktigt fått reda på hur detta åtgärdades, genom byte eller vad som gjordes.
Kanske är värt att kolla upp nu vid eftertanke? tongue
Reservdansk
6 271 Inlägg
1 juli 2010
Jag bad henne svänga max åt både höger och vänster nu ikväll på firmans parkering, men det hördes inga missljud då.
1 212 Inlägg
1 juli 2010
kan vara så enkelt att inte oken sitter rätt åtdragna....
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
496 Inlägg
1 juli 2010
Jag skulle nog gissa på att skivorna är helt skeva, Har varit med om det ett antal gånger, och då har det varit skeva skivor. Bara vad jag tror.
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 juli 2010
Mjo, men det låter bara vänster fram, mest vid kraftig inbromsning, men ibland även vid svängar och sådant, och då påverkar ju inte skivorna något?
496 Inlägg
2 juli 2010
Pulserar det konstigt i bromspedelen eller inte när man bromasar hårt? om det nu var så att det dunkar när man endast bromsar så kan det även vara typ rost beläggningar på skivorna för att man kanske ofta bromsar som en kärring? De sägs ju att man ska bromsa till rätt hårt någon gång då och då för att det inte ska hända.
Mvh Billy
1 562 Inlägg
2 juli 2010
ngt kan ha blivit missat att dra åt efter ett byte av fjäderbenet.
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 juli 2010
Det låter också som en möjlighet.
Börjar få en lista av saker att kolla upp nu.
Tack för alla inlägg. smile
1 212 Inlägg
2 juli 2010
när du upptäckt felet.. tala om!
