6009
Får inte bort det pipande ljudet ur högtalarna!
1 813 Inlägg
1 november 2006
Hej..
jag har försökt å försökt men blir inte av med det pipande ljudet ur högtalarna..
ibland låter det inte så mkt å ibland låter det skit mkt..
det e väl generator pip lr vad det kallas man hör i högtalarna.. !! ? !
hur får man bort det på lättast viss?!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
458 Inlägg
1 november 2006
dj_padde skrev:
Hej..
Behöver inte vara generatorn, det kan vara störningar från kablar m.m.. Kolla upp det
så att alla kablar ligger rätt, framförallt lågnivån.. Den får ju inte ligga nära en strömkabel
t.ex..
Lycka till!
1 813 Inlägg
1 november 2006
lågnivås kablen e dragen med dom andra sladdarna från sterion..
ska man kanske dra den på den andra sidan för sig själv då?
får väl plicka ner bilen igen å dra om allt tongue
lr jag åker och köper en ny lågnivås kabel å bara drar den rätt i bilen för å testa men om det inte hjälper så vetefan..
men tack iaf. ska testa till helgen smile !!
4 554 Inlägg
1 november 2006
SSS -12
3 217 Inlägg
1 november 2006
Hahahaha... Bra svar där smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Rörpulare
1 453 Inlägg
1 november 2006
Inte fått tinitus? hör sj att de piper på vänster sida av huvet smile
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
458 Inlägg
1 november 2006
Ja, testa det.. Drar man lågnivån ihop med strömkablarna så kan de bli väldiga störningar
av detta..
Lycka till!
