7946
Volvo 740 turbo problem
lastbils chaufför
240 Inlägg
10 juli 2010
hej! jag har en Volvo 740 TIC årsm 1990,
lite info om bilen: den har första trim chipet och uppställ turbo till ca 1,2 bar
och nu är det så att turbon inte laddar mer än ca 0,8 bar och bilen känns "slö", vad är det som kan vara fel?
jag har beställt nya tryck slangar till turbo (dom kommer i slutet av nästa vecka), har kollat turbon och hitta inget fel
någon sa till mig att det kunde va wastgaten/staget från wastgaten!
P.S förlåt för eventuella stavnings fel
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
7 283 Inlägg
10 juli 2010
Leta efter hål i slangar/IC.
Torrspruckna vakumslangar är inte ovanligt.
Kan vara en kärvande WG också.
lastbils chaufför
240 Inlägg
10 juli 2010
ok menar du vakumslangarna runt turbon eller alla?
WG ska man kunna röra på armen eller ska den vara stum?
632 Inlägg
10 juli 2010
Om WG:n är frisk ska armen vara stum. Knappt rörbar. Går den lätt att dra är den slut.
Mvh/Tobias-
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
lastbils chaufför
240 Inlägg
10 juli 2010
Mvh/Tobias-
ok den är STUM
7 283 Inlägg
10 juli 2010
Alla vakumslangar som sitter kopplade till insuget/tryckrören.
WG armen ska du kunna dra i men det ska vara tungt.
Kopplar du bort armen från själva wg'n i turbon så ska du kunna snurra på axeln lätt.
lastbils chaufför
240 Inlägg
10 juli 2010
ok jag har byt några och ska byta resten med
WG armen har jag inte lyckats att röra på
ok får kolla det:/
lastbils chaufför
240 Inlägg
11 juli 2010
en liten uppdatering: har byt all vakuum slangar nu och har plockat bort armen från själva wg'n i turbon så snurrar axeln lätt
