7874
Turbon slut?
21 Inlägg
14 juli 2010
Tjena har en saab 900 2.0T som ja dratt igång nu igen efter lite fix! men grejen är den att jag har endast 0.6-0.7 i laddtryck fast de ska ligga på ca:1.2?`kan de va så att turbon börja sjunga på sista versen?
63 Inlägg
14 juli 2010
går bilen som den ska? laddtrycksmätaren kanske är trasig?
21 Inlägg
14 juli 2010
nej de gör den inte den är riktigt slö. men när laddet hoppar  presis i gaspådrag till ca 0.9 känns de direkt stor skillnad men sen sjunker de också på direkten.
mvh
63 Inlägg
14 juli 2010
men att laddet ska ligga på 1,2 bar låter lite mycket tycker jag. Men du känner ju att den går slött så är det antagligen turbon som börjar ge sig. hör man turbon tydligare än innan?
mvh viktor
1 353 Inlägg
14 juli 2010
har du gjort någon felsökning eller e det direkt bara ett antagande att den e slut?
är bilen chippad?
org ska den väl ladda 0,7?
vad är de mer gjort på den? (läste nåt om 3" men e de från turbo? hur e katten?)
kollat några slangar o rör om nåt e löst/sprucket eller liknande?
hoppas de hjälper dig nånvart iaf..
21 Inlägg
14 juli 2010
nej har inte gjort felsök på den. men de måste nästan vara den som är trött. men tycker borde ju haft lite tråkigare ljud på turbon kanske. hehe. jo org ladda ju den 0.7 men nu ska de ligga på 1,2 jo 3" hela vägen. . får nog åka och hämta en ny snurra. smile
Tack för hjälpen big_smile
Rylander
14 juli 2010
Kanske wastegate armen som kärvar? lite felsökning borde du väl orka med innan man slängen pengar på ny snurra? ryker bilen vitt? är det olja i tryckrör? kolla slangar, spruta med lite startgas osv så kan du komma och märka.. eller köp ny turbo du och problemet kan kanske kvarstå wink
1 353 Inlägg
14 juli 2010
nja börja inte krabba med o byta turbo innan du kollat:
wg-klockan (den blir slapp med tiden)
slangen till tomgångsmotorn och resterande slangar rör och vakumslangar VÄDLIGT NOGA!
om bilen inte dricker olja, rycket svart eller som rylander säger olja i rören så behöver de inte va turbon..
BTW vad åker du med för kat?
Senast redigerat av Crille88 (14 juli 2010)
gruvarbetare
152 Inlägg
14 juli 2010
och prova att känna på snurran om den har mycket glapp ,snurrar lätt.
