13140
Besiktningsfråga vad säger bilprovningen om sidepipes
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
2 augusti 2010
Tjenare!
Jag undrar om någon vet vad Besiktning säger om Sidepipes ? Jag var nere på den lokala stationen där jag bor och dom kunde inte ge mig ett rakt ja eller nej svar utan svamlade omkring med massa paranteser och grejade. Har även mejlat bilprovningen men får ju aldrig något svar så tänkte om någon här på gorg redan visste kanske ?
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
113 Inlägg
2 augusti 2010
Har för mig att dom inte får sättas på den sidan så att dom går ut mot trottoaren utan dom måste peka ut mot vägbanan din vänstra sida så att säga. Likadant så får du endast ha dom efter sista sidorutan på bilen vilket på många bilar är precis ovanför hjulhuset , ska du då ha dem så hamnar dom precis efter bakre hjulet vilket inte kanske är så snyggt.
Men detta är som sagt inte 100 säkert men har hört mig omkring för nått år sen när jag skulle ha sidepipe på bilen. Dock så struntade jag i vad som gäller för att få de godkänt på min.
Lägger upp en bild på hur det ser ut på min. Och som du ser så hade de inte blivit så snyggt om jag lagt dom efter min sista sidoruta. Hade alltså hamnat precis bakom hjulet och längre bak än så vill man inte gå, då kan man lika gärna strunta i och ha sidepipes.
http://www.garaget.org/?car=1093&image=1538198
Mvh Hexon
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
2 augusti 2010
har oxå för mig att du bara får ha sidepipes på vänster sida av bilen men jag är inte helt säker
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
Finraggare
2 381 Inlägg
2 augusti 2010
Vill inte vara gnällig men
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=7631
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=133535
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=74541
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=68254
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=55374
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=130427
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=33042
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=16964
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=104181
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=60846
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=53579
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=38591
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=34265
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=31042
Vidare
Vägverkets författningssamling
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;
Omtryck VVFS 2007:307
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2007nr307.htm#_Toc180472545
8 Kap. Avgassystem
Övergripande krav
1 §     Bil som drivs med förbränningsmotor skall ha avgassystem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddämpare) för att hindra störande ljud från avgaserna. Bil skall uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2 – 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap.
Personbil och lätt lastbil
2 §     Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Buss och tung lastbil
3 §     Avgasrör skall vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida.
Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
4 §     Uppåtriktat avgasrör skall mynna ut på sådan höjd att olägenhet för förare eller passagerare inte uppstår. Avgasernas huvudriktning får vid vindstilla och stillastående fordon inte avvika mer än 60° från vertikallinjen.
5 §     Bakåtriktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning ligger i ett genom fordonet längsgående vertikalplan eller åt vänster från nämnda plan och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
6 §     Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 ° vinkel med fordonets längdaxel och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
Senast redigerat av kameramannen (2 augusti 2010)
I love being a nobody - because nobody is perfect.
2 011 Inlägg
2 augusti 2010
Läser man paragraf 6 här, så tolkar jag det som att det är okej oavsett vart på bilens vänstra sida.
MEN.... Sätter du det tex då under passagerar dörren bak (innan bakaxel), så kan säkert besiktningen ge dig problem, för exempel skulle en passagerare hoppa ur finns risk för att bränna sig antingen på röret eller om du har bilen igång (på varma avgaser).
2 dörrars går bra innan hjul, 4 dörrars efter hjul.
Vet som sagt inte.....
Inte farten som dödar. Det är stoppen
7 690 Inlägg
2 augusti 2010
sidepipes får mynna ut på båda sidor, men ska mynna ut efter sista öppningsbara rutan, så inte avgaser kan sugas in i coupen,, allt detta enligt sfro smile
meo man kan inte ha sidepies som mynnar ut före bakaxeln på en 4dr bil,, på en 2dr går det bra,,
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
3 augusti 2010
Hm, min är ju 4dr men inget baksäte så bakdörrarna används ju inte ..
3 929 Inlägg
3 augusti 2010
Är bilen reggad som lätt lastbil?
För isåfall kan dom endast ge dig en tvåa på högra sidepipsen men inte vänstra smile
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
5 augusti 2010
Nae det är den inte smile
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
5 augusti 2010
Men du har fortfarande rutorna kvar och det är det som räknas. Inte antalet sittplatser.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
5 augusti 2010
Okej, synd .. smile Då blir det inga Sidepipes med andra ord.. Får lösa det på annat sätt smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
5 augusti 2010
Enligt sfro ja.. men inte på en vanlig bil. Dok vet vi inte vad tråd skaparen sysslar med men kan vara bra att poängtera i alla fall.
113 Inlägg
6 augusti 2010
Sidepipes FTW säger jag  bara wink
Mvh Hexon
