8679
SAAB 9-3 AERO 2003 - Drivknut? Bränslepump? Någon som vet? Motorn bara dog
8 Inlägg
7 april 2010
Hejsan!
Har en Saab 9-3 aero som slutade driva framåt och sen dog motorn. sad
Har haft en skramlande drivknut som ska bytas på servicen som kommer nu. Så min första tanke var att det var den som pajade. Men när vi försökte starta bilen igen så gick den igång cirka 3 sek sen dog den igen. Och under de 3 sek den var igång så fick jag ingen gasrespons eller drivning framåt.
Tänkte om det kan vara en bränslepump som gått sönder istället kanske?
Nu verkar även startspärren ha gått igång för när jag vrider om nyckeln så knäpper det bara i bilen.
Någon som jobbar på saab eller någon som vet vad det kan vara för fel?
Tack på för hand!
ArtDirector
462 Inlägg
12 augusti 2010
bump...
önskar också veta, hände mig exakt samma sak idag.. verkligen ingen som vet?
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
373 Inlägg
12 augusti 2010
Låt kolla med en tech 2 koll om det blir ngra felkoder wink
Hör ochså om bränslepumpen låter(ta hjälp av en kompis)..
Annars kolla gas-spjället om (den är ok)finns en you tube film om hur man går tillväga och återställer!
Luftfilter ok?
Annars kanske spjället/huset behöver göras rent mitt är nyss rengjort (den la bara av )..
(Jobbar ej på saab smile
Mvh..
''Hugin-Hachiko''
