8833
"vw bora 1.6 sr, AC/fläkt problem"
14 Inlägg
11 augusti 2010
har en vw bora 1.6 sr sad men har ett stort problem
när jag sätter på fläkten på nummer ett kommer det inte luft från fläkten, men när jag sätter på AC så hör man att den starta, men det kommer ingen luften, men när jag sätter på fläkten på tvåan så kommer det kallt luft, men AC stänger ner sig automatisk, AC stängs av automatiskt när jag sätter fläkten på nummer 2,3,4, , men när jag startar fläkten på nummer ett och sedan sätta på AC kan man höra att det fungerar, men när jag sätter fläkten på 2,3,4 så hör man den stänga ner ac automatisk, nån som vet vad problemet är sad
Senast redigerat av vag (11 augusti 2010)
Os Difuntos
1 822 Inlägg
11 augusti 2010
Det du behöver störst hjälp med nu är att sätta en riktig rubrik innan tråden blir låst.
"vw bora 1.6 sr, AC/fläkt problem" sätt den istället.
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
Os Difuntos
1 822 Inlägg
13 augusti 2010
Tror inte det handlar om vilja utan mer om kunskap.
300 Inlägg
16 augusti 2010
vag skrev:
ok hittade felet smile
Trevligt. Se till att berätta vad som var fel också. smile
300 Inlägg
17 augusti 2010
vag skrev:
fattar inte att ingen kunde hjälpa mig på detta forum altså är detta forum så j###A dåligt eller smile
Vad snackar du om? Kan mycket väl ha varit så att ingen visste.
