8602
Saab 9000 motorn går illa
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
22 augusti 2010
har fortfarande inte hittat felet
jag har en sådan hemmabygge : http://www.youtube.com/watch?v=DATtk5ilfnA
i den sitter det en motor ( som är tagen ur):
Fordon:    SAAB 9000 I16 CC55D
Typ:            2.0 16 Kat
Årsm.:    1992
som det syns på videon så är en del saker ombyggda, men motors elektroniska del är original
saker som har ändrats :
nytt luftfilter
nytt avgassystem ( en slutdämpare)
nytt motorplacering
nytt bränsletank och nya bränsleslangar ( pumpen är original)
saker som är samma :
ECU
motors bränsle delar , ( inspryt , tryckregulator )
saker som är reparerade/bytta:
lambda ( nyligen )
tändstift
FELET
motorn går konstigt , när man drar på gasen så går verkar den börja gå på färre kolvar , ( men går fortfarande framåt) och när man släpper gasen så kommer det eld ut ur avgasen (de är coolt men lambdan klarar sig inte länge till) och motorn verkar vara svagare än den borde vara
och att man får mala på en del när man startar
det kommer konstigt glasfiberliknande kolsvarta puffar ut ur avgasen
saker som är testat :
lambdan funkar bra ( men inte länge till)
kompressionen är 11-12 bar i alla kolvar
bensintrycker är bra och konstant
alla tändstift tänder ( bekräftat med instrument)
alla tändstift är kaffebruna
mysko info:
när man har tagit ut alla tändstift och satt tillbaks dem så går motorn som den ska ( när man gasar) i ungefär 4-5 min
och när motorn är kall och man startar så går den också bättre, i typ 2-3 min
känns som att jag har provat allt men hittar fortfarande inte fel,
och ifall någon vet vad som är felet så vad ska man göra för att fixa det
( planerar att inte spendera för mycket pengar på att reparera den ,)
Senast redigerat av offfroad (24 augusti 2010)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
595 Inlägg
23 augusti 2010
yikes verkligen ingen som vet ?!yikes
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
23 augusti 2010
vad har du för stift? Kollat tändkablar osv?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
