7987
Golf 2 1.8i - Motorlampan tänds fast går kanon *NYTT PROBLEM se sidan 3an..!*
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
25 september 2010
Mina delar har inte kommit än!
Fast kan tillägga att bilen är HEL död nu. Skulle starta den för att byta sida på pakeringen. Å då vill fanskapet inte tända. Det låter som en tändare att den inte riktigt vill tända innan den startar big_smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
1 839 Inlägg
25 september 2010
Låter som om du haft ett liknande fel som jag har på min golf, ibland när man kör den och saktar ner för att stanna vid rödljus eller släppa fram något så kan bilen dö bara så där och innan den dör så blinkar batteri och olje lappan, men det är bara vri om nyckeln så startar bilen som inget hänt :S
Det händer mest när man saknar ner har hänt en gång när jag kört med jämn hastighet också.
Vet på ett ungefär vad felet är, men tänker inte rabbla på utan att veta att det är det som är felet.
1 122 Inlägg
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
25 september 2010
det är på ingång :d..  Vill ha mina saker, så jag kan se om de verkligen är de !! big_smile gah
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
1 oktober 2010
NYTT PROBLEM!!!
Själva puttrande, ojämna motor, tre cylindrar visa sig vara en skuren Vaccumslang. Bilen går kanon nu, MEN motorlampan tänds fortfarande, NÅGON ANNING?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
2 oktober 2010
ingen??
261 Inlägg
2 oktober 2010
motorlampan mäter inte så värst mycket saker på en sådan där. lambdasonden är nog ett tips
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
2 oktober 2010
Hur menar du då? att de inte mäter så värst mycke?
261 Inlägg
2 oktober 2010
motorlampan styrs bara av lambda sonden och några få fler kontakter i insprutningsenheten.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
2 oktober 2010
aha! För lampan tänds bara när jag kör en längre bit! så tänds den, dyrt att byta? smile
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
2 oktober 2010
plus , styrs inte tomgångsenheten m.m av motorlampan med?
Japan Quality
670 Inlägg
2 oktober 2010
Är Tomgången låg?
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
2 oktober 2010
jA!! smile, sen pendlar den upp till 1800 och sen ner till 600, sen upp igen. tongue
Japan Quality
670 Inlägg
2 oktober 2010
Kanske därför motorlampan tänds i ett kör. Motorn är på väg o dö. Skruva upp tomgången.
P.Sköld
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
2 oktober 2010
Kan vara insuget oxå!
Japan Quality
670 Inlägg
2 oktober 2010
#56
Eller skit i bränslefiltret.
P.Sköld
261 Inlägg
2 oktober 2010
tomgångskontakten som sitter på insprutningsenheten låter ju som ett troligt fel annars...
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
3 oktober 2010
Ska köpa startspray imorgon och spruta lite runt Insug för att se om något händer eller om det är någon läcka där. Om inte så MÅSTE de vara lamdasonden!!
