8214
Volvo 960 rycker när den e varm.
186 Inlägg
4 oktober 2010
Har en 960 95. med 3L motorn.
Bilen är en 2,5L från början men bytt till 3L.a
Den har tendens att rycka lite när motorn är varm.
Har bytt, lmm,lambasond,tempgivare,Tändspolar,stift.
Och kör med 3L Styrboxen.
Annat förlslag vad de kan vara??
Någon som vet ifall det är samma bränsletryck på 2,5L motorn som 3L??
583 Inlägg
5 oktober 2010
Rycker den vid gaspådrag när den är varm oavsett belastning?
Dvs rycker motorn om du står still och varvar?. Eller bara när du kör?.
Isåfall testa med att spruta in startgas och se ifall den hackar mindre för att utesluta att den inte får bensin så det räcker.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
385 Inlägg
5 oktober 2010
prova bytt tändstift och soppa filer och även luft filter smile tjuter  bränsle pumpen under halv tank?
börn i varje hörn är fett rätt;)
186 Inlägg
7 oktober 2010
Anders
Den rycker bara ibland när den är varm, står man o gasar bara märks inget.
har testat att spruta startgas lite överallt
mvh// johan
186 Inlägg
7 oktober 2010
Har bytt stift, dock ej soppa filtret luft filtret har ja inte bytt men det sitter ett öppet filter på .
bilen rycker även det är tom ell full tank hmm
Mvh// johan
