7630
Tändnings/start problem volvo 850 -93
151 Inlägg
19 oktober 2010
Hej, har ett problem med bilen.
Det var så att jag hade kopplat om abslampan till oljetryckslampan, men de blev fel någonstans (antar att en pol på lampan inte var nog mkt borttagen) så mätaren gick sönder, men har införskaffat en ny mätare och allt funkar. Tills jag vrider om nyckeln sista steget för att starta bilen, då klickar de till (Startmotorn går inte) och sen försvinner all ström i bilen, inte ens klockan e kvar.
Om jag sedan lägger av polerna från batteriet och sätter dit dom igen, så funkar all ström som vanligt tills jag vrider om nyckeln igen.
Vars ska man börja felsöka? Har då kollat att alla säkringar är hela. Kan det ha blivit kortslutning nån annanstans?
546 Inlägg
19 oktober 2010
prova att koppla så att det är kopplat samma som innan du börja med abslampan och oljetryckslampan
och se om det funkar då?
151 Inlägg
19 oktober 2010
jag har kopplat tillbaka allt, testat med både den gamla och nya mätaren också.
1 043 Inlägg
19 oktober 2010
Prova med startkablar om det hjälper med har du dålig kontakt vid batteripolerna.
151 Inlägg
20 oktober 2010
ska kolla det, vad kan man mer kolla?
