10785
Montera på ny blockvärmare, dyrt?
84 Inlägg
26 oktober 2010
Min blockvärmare läcker, så den måste bytas ut. Ringde Saab men dom kunde inte svara på vad det kostar. Kommer det blir dyrt? Antar att gammal kylarvätska skall tömmas och sen på men ny värmare och ny vätska?. Har en 9-3 v6 och det är trångt som attan under. Tror ni det landar under 3000?
3 585 Inlägg
27 oktober 2010
gissar helt vilt nu utan någon som helst aning.
1h arbete @1000kr/h
motorvärmare 1000-1500:-
glykol/vatten/luftning 500ing
Vart läcker block värmaren? kanske inte behöver bytas utan bara montera och på med en ny oring och in igen.
Ps.. du menar väll att den sitter i en vatten kanal och inte emot blocket? blockvärmare tänker jag att de sitter utanpå motorn)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
84 Inlägg
27 oktober 2010
Låter dyrt:(
Med blockvärmare menar jag i frostpluggen.
Så jävla svårt att komma åt så jag kan ite göra det själv.
På saab sa dom att det inte fanns lösa packningar så, dom fick byte hela värmaren.
3 585 Inlägg
27 oktober 2010
På sådana verkstäder så ska man väll kunna få fast pris på allt?
3 259 Inlägg
27 oktober 2010
Kan knappast tänka mig att packningen är av speciellt avancerad sort så den går nog att få fram! Jag skulle åka till en mindre verkstad och fråga istället så har man nog minst halverat kostnaden! Minst!
Edit: Kan man inte lämna fast pris på en sån liten sak som att byta en värmare så är man nog bara ute efter att kunna suga ut så mycket som möjligt!
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (27 oktober 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
