4889
Rally lampor
Bessewisser
556 Inlägg
31 juli 2007
Hallå!
Fick höra från en kompis att det ska finnas så kallade "Rally lampor" på 200 watt eller mera.. så till frågan.. vart kan man köpa sånna? Tänkte ha dom i mina Hella Rallye 3000 i vinter
//SkyNard
How low
275 Inlägg
31 juli 2007
blir det inte alldeles för varmt då?
borde iofs inte hända så mycket, annat än att lampan brinner isf...
kanske nån annan som vet?
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
6 851 Inlägg
31 juli 2007
Vad är det för lampa du behöver? H1, H3,H3?
http://www.samsteffansson.se/ här kan du hitta lite olika lampor..
Dock inte på 200W, men de har tex H1 på 130W. Är lite osäker på att det finns 200w, tror det är 130W som är max på "vanliga" halogen lampor.
21 761 Inlägg
31 juli 2007
När det gäller H4 så finns iaf 170/100W, de används till IPF extraljusen. Men de lysena är djupare än tex Hella 3000, är osäker på om Hellas insatser och glas skulle klara av 150-200W om det nu finns sådana i H1 eller H3.
allt över 800kg och utan turbo e fjantigt
252 Inlägg
31 juli 2007
vet att förr i tiden så var man tvungen å visa upp tävlings licens för att få köpa 130w lampor, men nu kan vilken svensson som helst göra det, och några starkar är ingen ide, kommer bara bränna sönder ínstserna, köp xenon istället
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
11 januari 2011
Drar liv i tråden igen, Fick höra att en kompis hjälp montera 270w lampor från FD rally extraljus idag.. Så vart fan finner man 270w lampor? lär ju lysa satan... Eller?
Vad är högsta Watt ni sett på lampor till extraljus.
SKIPPA XENON..
Audis in Scandinavia Crew
Osponsrad
1 631 Inlägg
11 januari 2011
SKIPPA XENON..
Jag hade 100wattare i dimljusena och 130 i extraljusena. Men när jag köpte rampen med X3 extralampor satt det 170 wattare. det lös inget då dom va kaputt men ändå. Med den uppsättningen lös det som satan
1 749 Inlägg
11 januari 2011
SKIPPA XENON..
Det var säkerligen ipf med h4 170/100w.
Kom ihåg starka kablar också om ni ska ha starka lampor.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
1 342 Inlägg
11 januari 2011
I Vilka extraljus går det att montera dessa lampor med 270w?
1 749 Inlägg
12 januari 2011
http://www.lastbilsgrossisten.se/461-ipf
