7596
940 b230f går orent och på tre cylindrar
151 Inlägg
16 januari 2011
Har en -92:as 940 gl som i dagarna la av när jag var ute, den har sen ja köpte den går ryckigt på låga varv med hög växel i. Men nu stannade den och börja rycka till den dog, den startade inte men tog in den i varmgaraget och nu startar den, men går dåligt, ligger på 500 varv på tomgång och går inte på alla burkar, händer inget när du rör gasen.
Vart börjar man felsöka? Har kollat stift och rengjort fördelaren, kanske testa byta bränslepumps relä?
Tacksam för tips som jag kan kolla upp smile
10 287 Inlägg
16 januari 2011
Byt alla tänddelar till nya fräscha om det inte är gjort.
Byt bränslefilter.
Börja där. (Även om det inte är dom grejorna som jävlas just nu så är det en 18 år gammal bil och då är sådana slitdelar ändå slut)
Att motorn går illa och på tre burkar har knappast något med bränslepumpsreläet att göra.
När allt det är nytt och fräscht så kan man - om det inte hjälpte - börja titta på om båda pumparna går, om tomgångsreglerningen funkar, om det finns felkoder lagrade etc.
/Göra
(Groucho Marx).
151 Inlägg
16 januari 2011
Vågar man sig på biltemas tändnings grejjer? Stift  och luftfilter är nyss bytt, lite dum fråga men vart sitter bränsle filtret på dom här bilarna?
10 287 Inlägg
16 januari 2011
Jag har tidigare sett fördelarlock av piratfabrikat som varit ren skit. Hur det är numera vågar jag inte säga.
Många hoppar över att byta lock och fördelare för det sitter så "illa till".
Bränslefiltret sitter under bilen. (Har man någon gång kört soppatorsk så brukar filtret sättas igen av all skit som fanns i botten av tanken. Men även normal drift under 18år kan sätta igen det)
/Göran
(Groucho Marx).
151 Inlägg
16 januari 2011
okej, vilka tändningsdelar är det man bör byta?
10 287 Inlägg
16 januari 2011
Helst allt. Dvs stift, kablar, lock, rotor. Har man tänkt att behålla bilen och vill kunna lita på den så är det så.
/Göran
(Groucho Marx).
151 Inlägg
16 januari 2011
Nu har jag bytt alla tändelar och samma problem kvarstår, vars felsöker man vidare?
223 Inlägg
16 januari 2011
har du kollat vilket stift som inte får gnista? kolla de å tästa å bytt tändkabeln. Kan även vara hallgivaren i fördelarn som skall ge impulser så de får gnista kan strula med. Sen kan du kika om de finns ett tändslutsteg tror de skall sitta på vänster sida vid lyktan.?
summitracing.com
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 januari 2011
spraya startgas runt insugspackningen, kolla vevhusventslangarna(både grova och smala) så dom sitter ordentligt och är hela, samt kolla att alla spridarkontakter sitter som dom ska.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
151 Inlägg
16 januari 2011
inga lösa kontakter och alla slangar hela, verkar som de är dom två cylindrarna närmast kupen som inte går, vad är hallgivare och tändslutsteg? Kan det ha nåt att göra med bränslepumpen?
Senast redigerat av PetteRR (16 januari 2011)
151 Inlägg
17 januari 2011
Om det kommer bränsle till spridarna och de är gnista, då borde den ju gå? Vad kan man då kolla, hur kör man en bränsle pump manuellt? Nåt relä som kan vara paj, spridarrelä, bränslerelä, vart sitter dessa relän?
Tips uppskattas!
10 287 Inlägg
18 januari 2011
Det är inte alls säkert att den går bara för att man har gnista och bränsle fram till spridarna. (Vilket du just har insett).
1: Öppnar spridarna? Dvs är stiften helt snustorra eller inte. Man kan även prova att se om den hostar igång med startgas.
2: Har du bytt säkring nr 11 så att du vet säkert att säkringen till tankpumpen är hel?
3: Står kammen rätt? Dvs har remmen hoppat.
4: Går båda bränslepumparna?
5: Har du rätt bränsletryck? Dvs funkar soppatrycksregulatorn som den ska.
6: Om den går illa och inget händer när du rör gasen - har du provat att lätta på tanklocket?
Och jag tror inte några relän är paj. (Har du LH sprut eller Rex/Regina? Vad är det som sitter på 92:orna?).
Om relän är paj så går inte bilen alls eller så lägger den av helt slumpmässigt men går bra därimellan.
/Göran
(Pumpar tvångskör man genom att endera lägga 12V direkt på dom eller genom att tvångsstyra bränslepumpsreläet)
Tips uppskattas!
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
18 januari 2011
Flytta runt spridarkontakterna och se om felet är kvar eller flyttar på sig.
Man kan även prova att byta spridare.
/Göran
(Groucho Marx).
151 Inlägg
18 januari 2011
/Göran
Tips uppskattas!
1. har inte kollat om spridarna öppnar, men ska ta lös dom och kolla Stiften var krut torra för övrigt. Vart sprutar man om man vill starta den på startgas?
2. Säkringen var hel, men byter den iaf
3. har ingen aning hur man kollar hur kammen står rätt?
4. Det vet jag inte heller, minst en går eftersor de låter, men hur kollar man att båda går? och vart sitter huvudpumpen?
5. De har jag inte heller någon koll på, hur kollar man de?
6. Tanklocket är lättat på, var rätt lite soppa i den så ska testa fylla upp lite mer (Inte soppatorsk)
151 Inlägg
18 januari 2011
Problemet är delvis löst! De visade sig att de var lite bränsle i tanken, men reserven lyste inte och har kört på reserven flera gånger.
Då kan jag konstatera att bilen inte går när de är lite bränsle i tanken, men går klockrent med halvtank. Är de fel på bränslepumpen i tanken då? eller den primära pumpen? Räcker det med att byta bränslefilter, vad tror ni?
10 287 Inlägg
18 januari 2011
Som jag skrev i inlägg nr 4 så bör du absolut byta bränslefilter på en så gammal bil. Speciellt om den har gått med soppatorsk.
Annars så är det sannolikt att tankpumpen kan ha lagt av. Kolla dock säkring och kablage till pumpen innan du byter. Det sägs att man skall höra om pumpen surrar om man lyssnar i påfyllningsröret men jag har inte provat själv så jag vet inte hur bra det hörs.
/Göran
(Groucho Marx).
