12535
varningslampan för trasig glölampa lyser...volvo 850
124 Inlägg
10 november 2006
Hej varningslampan för trasig glödlampa lyser på min 850. Men alla lampor funkar? nån som vet hur man ska fixa det? kan tillägga att jag bytit bromsljuset bak och positionsljuset fram. Kan det ha något med det att göra?
MvH
Örebroare i exil
970 Inlägg
10 november 2006
Börja med att kolla om du fick rätt styrka på de nya lamporna. Även fabrikat kan spela in. Brukar alltid byta mina lampor parvis. Ex, går ena p-ljuset sönder byter jag båda. Annars  kanske glödtrådsvakten fått fnatt? Märkt att det verkar vara ett återkommande fel på äldre Volvo modeller...
Hej FRA!
124 Inlägg
10 november 2006
Tack för tipset, ska kolla det idag. Sen en sak till, när jag tycker på bromsen så lyser varningslampan starkare?
Naturally Aspiranted
543 Inlägg
10 november 2006
850 modellen har ju något fel när den "skickar ut ström" till ljusen.
Den ena sidan får mer ström än den andra.
En på mitt jobb har det problemet.
Pröva å byt bägge lamporna (volvo orginal) så kanske problemet blir löst.
mvh...
124 Inlägg
11 november 2006
Ok, men om de lyser lika mycket borde inte båda få lika mycket ström? Och sen måste det vara volvo original lampor?
mvh...
64 Inlägg
8 december 2006
Jag har ett liknande problem med min 850.
Varje gång jag bromsar så poängterar han att jag har ett trasigt bromsljus, men alla ljusen funkar.
Det har förut suttit en vinge på bilen med ett bromsljus. Så anledningen till att han tror att ett ljus är trasigt, är för att vingen med bromsljuset är borta, men detta går ju självklart att fixa, bara man ids och orkar.
Så förslagsvis så ska du ta reda på om någon av de tidigare ägarna har tagit bort ett ljus, utan att berätta det för bilen.
det gör sällan ont att falla - men det är värre då du tar i backen
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
11 december 2006
mvh...
Ljusstyrkan kan vara svår att se skillnad på visuellt.
För att göra en enkel felsökning så prova med att blocka bort ett lamppar i taget o se om lampan slocknar. Om den slocknar så sätt sedan dit 2 nya lampor av samma fabrikat som ersättning..
Lycka till!
Nightmare racing
165 Inlägg
11 december 2006
kan det vara så att det är en dragkrok som är monterad utan att bilen "blivit informerad" om det.
Alltid retar det nån,
och just nu retar det dig.......
124 Inlägg
12 december 2006
Nej, det finns ingen dragkrok på bilen. Om man tar bort ett lamppar borde in varningslampan fortfarande lysa eftersom den ju inte hittar några lampor då?
Varningslampan lyste starkare förut när man bromsade men det visade sig att bromsljuset på bakrutan inte funkade så jag fixade det men varningslampan lyser fortfarande. Men den lyser inte starkare nu när jag bromsar.
1 660 Inlägg
12 december 2006
Som skrivet tidigare så känner den av differensen mellan sidorna: Är det olika belastning på vänster respektive höger (t.ex. bakljus) så indikerar den..
Så om man tar bort 2 bakljuslampor (en på varje sida) så ska den inte märka nån skillnad / känner inte att just de 2 är borttagna.
