9904
Få ur skruv utan skalle (se bild)?
3 Inlägg
12 mars 2011
Jag måste få ur en skruv för att montera glaset på nummerplåtsbelysningen men vet inte hur jag ska göra då skallen saknas. Det som finns kvar av skruven verkar dessutom ha rostat fast. Hur ska jag göra för att få ut skruven? några tips? Är det någon ide att ens försöka eller ska jag köpa en ny insats?
http://www.geting.se/image.php/292995-skruv.jpg
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 mars 2011
Slå ett spår med en könare i mitten av den och sedan borrar du ut den. Har du tur så kan du få ut den utan att skada gängorna allt för mycket. Ta inte alltså en alltför stor borr utan testa med en liten först, sen kan du försöka knacka dit en liten torx eller något.
Mvh Tommy
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 mars 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p2654732
Innehåller mycket nyttig information.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 mars 2011
Har du tillgång till svets och materialet tillåter så pröva svetsa på en mutter och försök dra lös då. Alternativt gör du som te_wik säger och monterar helicoil gäng efteråt.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
612 Inlägg
12 mars 2011
Limma glaset. Skjuter upp problemet till nästa lampbyte åtminstone, och det kan dröja många år.
3 Inlägg
12 mars 2011
Tack för tipsen. ska försöka se om jag kan borra och knacka in en torxbit, annars får jag byta lampa och sen limma och sen köpa ny insats när det behöver bytas nästa gång.
Senast redigerat av q1w2e3r4t5y6 (12 mars 2011)
4 554 Inlägg
12 mars 2011
er ut som den sitter i plast, isåfall kanske du kan prova att värma upp plasten runtom å sen pressa ur skruven, gängerna lär ryka men de går ju säkert att ta en större skruv:D
bonntrimmare
655 Inlägg
12 mars 2011
tror det är en gänginsats i mässing , brukar det vara iaf smile
