12145
pallar spridarna?
4 Inlägg
24 oktober 2005
tja...jag undrar om jag kan byta turbo på min s60 2.4t till en från en s60 t5...har hört att spridarna inte pallar...stämmer det? är det nått annat som inte håller? mvh mattias
60 Inlägg
24 oktober 2005
Vad gäller passform så passar aggregatet rakt på utan problem men vi får räkna på om spridarna räcker!
ccm/min x antal x 0,8)/5,1= hk
Volvo T5 00- BOSCH 0.280.155 830 BLÅ 391 cc 3,8 bar hög-ohmig
Volvo 2,4T/2,5T 00- BOSCH 0 280 155 831 BRUN 334 cc 3,8 bar hög-ohmig
T5 spridarna räcker enligt formeln till 306,6 hk vid 3,8bar
2.4t spridarna räcker enligt samma formel till 261,9 hk vid 3,8 bar
Mitsubishi TD04-16T 850 R samt X70/S60 T5 max 270-280hk 1,4 bar
Ska du pressa max ur aggregatet räcker inte spridarna till, men det är ingen vidare bra idee´pga t.ex livslängd på aggregatet.
Men du får inte ut dessa hästar ur moton genom att bara byta agg. Då händer i princip ingenting, går förmodligen mycket sämre. Du måste mappa motorn efter turbobytet. Och ska du lägga pengar på att mappa ev. chippa så föreslår jag dig att köpa T5:ans spridare för att slippa stressa 2.4t spridarna.
Block, stakar, kolvar, topp klarar sig utan problem. Ja, allt håller nog faktiskt!
// Tommy
2 122 Inlägg
24 december 2006
hur många hp har en 2.4/2.5a orginal?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
