12363
Volvo 940 turbo går inte som det ska.
6 april 2011
Hej skulle starta min volvo idag och den starta men så fort laddtrycket kommer så börjar den Hacka och går skit och går knappt att gasa om det är någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara skulle väl kunna höra av sig.
Mvh Mr D
31 Inlägg
6 april 2011
Troligtvis nån slang som hoppat av, vid LMM eller IC eller insug..
http://teamgtdr.se - GASAR TILLS DET RASAR
6 april 2011
Okej, men tycker då borde han gå dåligt hela tiden för var ute och testa den nyss och ibland går den sen ibland är det som han inte vill alls, det är typ som att kopplingen slirar men det gör den inte det är bara att all effekt försvinner, sen kan den gå bra några sekunder så börjar den igen.
52 Inlägg
7 april 2011
kolla alla tänddelar jag har också haft liknande problem men min gick att smyga upp till laddtrycket  utan att den börja gå dåligt i mit fall va det sprucket fördelarlock
Stålmannen
465 Inlägg
7 april 2011
Jag lägger min röst på tänddelar också, byt stift om det var längesen du bytte dom.
