13248
745 går på 3 cylindrar
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
11 april 2011
som sagt, går på 3 culindrar har kolalt så den har tändning och bränsle till alla cylindrar. funderar på om det kan vara fördelaren. den sitter bak på kamaxeln mot torpedväggen, testa skruva bort den men det va skittrångt så gick inte att få bort den, någon som vet hur man gör för att få bort den? för man ska väl ändå inte behöva plocka av toppen för det? / lindh smile
De ska drypa av fett, de e RÄTT!
59 Inlägg
163 Inlägg
11 april 2011
har ju gjort smile du har inte bytt nån gång eller?
248 Inlägg
11 april 2011
nähh man behöver inte ta av toppen det går att få ut den ändå:) bara att vrida och vända på den.. har du kollat om du har gnista på alla stift?
163 Inlägg
11 april 2011
okej, så de ska gå alltså? höll på med de skitlänge, blev galen på de:P men fpår testa imorn igen då. ja jag har gnista på alla stiften. tror du det kan vara fördelaren eller något annat? är öppen för förslag smile
248 Inlägg
12 april 2011
låt fördelaren vara ifred om du har gnista på alla stift, kolla så att spridaren öppnar på den cylinder som felar, öppnar den som den ska så är det nog dags att kolla komp:P
