13209
Seat Leon -01 startar ej
120 Inlägg
11 april 2011
Det är en Seat Leon 01 gått ca 8800mil alltid funkat klockrent
Idag så startar ej bilen, jag har inga startkablar så jag har satt igång batteriladdarn och de verkar va riktigt tomt eftersom den har laddat ca 5 tim nu och ej full än. Men lixom de brukar ju va trögt sådär segt ljud när batteriet är dött.. och denna gång så är den lixom "vill" starta men går ej igång sådär snabba ljud
Har lite svårt att tro att det är batteriet men.. tänkte vänta tills det är fullt så får jag testa
Svårt som bara den att beskriva men
Vad kan felet va tror ni? tacksam för svar!
Senast redigerat av Supragrow (11 april 2011)
1 854 Inlägg
11 april 2011
Prova startkablar först
120 Inlägg
11 april 2011
Den får ström från batterit.. det är uteslutat för alla lampor lyser i panelen och sånt.. ?
En granne sa att han tror att de var antinge att den inte får soppa bränslesystemet eller tändsystemet tändstift typ. Men det ligger en verksta nära mig .. dom kanske kan komma och kolla på den.
För jag har inga verktyg hemma tyvärr och sånt så inte lämpligt direkt
120 Inlägg
11 april 2011
Den har funkat hur bra som helst innan så .. känns verkligen konstigt och tråkigt sad
1 854 Inlägg
11 april 2011
När du vrider på nyckeln går motorn runt som den ska? Eller går det segt?
Går det segt prova startkablar, batteriet kan va för klent.
(Lamperna mm kan lysa ändå)
Har du inga kablar köp eller prova putta igång bilen på 2ans växel.
Värt att prova innan du ringer en verkstad.
120 Inlägg
12 april 2011
När jag vrider på nyckeln går motorn runt
Senast redigerat av Supragrow (12 april 2011)
1 854 Inlägg
12 april 2011
Låna verktyg ta bort ett stift o kolla om du har gnista.
