7202
Twingo Renualt, startar inte!
2 Inlägg
2 maj 2011
Hej,
Har en Twingo Renualt  som beter sig underligt. Felet började när jag körde in på min parkering och bilen dog, därefter gick den inte att starta. Dagen efter testade jag att starta igen, utan resultat. Fick  senare samma dag hjälp med startkablar för att se om det var batteriet som var urladdat, men bilen startade fortfarande inte. Kollade alla säkringar och de såg hela ut.
Två dagar senare så startar biljäkeln och fungerar. (Testar att stänga av/starta igen och testköra några minuter) Tänkte då att bilen kanske hade blivit sur men nu var det frid och fröjd. Men två dagar senare när jag ska ut och köra så startar den inte...
Detta händer:
Vrider om nyckeln, varningslamporna och ljus tänds, känns som man hör tändningen men sedan hörs ett stumt ljud och bilen startar inte. Alltså inget ljud kommer från själva motorn.
Något jag är orolig för är att sist jag tankade kan jag tankat 98 istället för 95 (Enligt bilens manual ska det vara 95)  och att detta på något sätt ska ha gett upphov till problemet. Dock tåls det att säga att jag tankat bilen fullt och körde till ca 50% tank innan felet uppkom. Har även läst på forum att det ej spelar någon roll att tanka 98 istället för 95. Kan det nu vara så att det är bensinens fel? Eller vad tror ni?
Tacksam för hjälp!
5 111 Inlägg
2 maj 2011
Det är verkligen inte bensinens fel, så där kan du vara lugn.
Jag förstår inte din beskrivning till 100% dock. Vad händer när du försöker starta, dör alla varningslampor m.m. och det blir bara tyst? Låter som att det skulle kunna vara dålig kontakt någonstans då...med tanke på att det kommer och går också.
2 Inlägg
2 maj 2011
Härligt att höra!
Nej tvärtom de tänds som vanligt, därför borde det ju inte vara fel på batteriet (?) Efter att allt tänds som vanligt så hör man ett ett stumt ljud som uppkommer när man vridit om hela nyckeln
18 618 Inlägg
2 maj 2011
Koffe734 skrev:
Härligt att höra!
Kanske som att solenioden skjuter in som vanligt men startmotorn går inte runt? Vad tror ni andra?
Alexander
5 111 Inlägg
2 maj 2011
Också en möjlighet jag funderade på.
679 Inlägg
2 maj 2011
Felet är renualt!, nej då skämt och sido går startmotorn runt ? eftersom du säger att den är "stum"
3 235 Inlägg
2 maj 2011
Går det att knuffa igång den med tändningen på? Om inte startmotorn går är det elfel, eller har den gjort sitt.
Game On!
244 Inlägg
2 maj 2011
något relä till starten som inte slår till om "elen" fungerar annars ?
