6603
Fastrostade muttrar Volvo 740
84 Inlägg
16 maj 2011
Tja!
Jag har ett problem. Jag håller på att byta avgassystemet och nu har jag kommit till röret mellan grenröret och främreljuddämpare.
Problemet är att muttrarna vid fästet i Grenröret har rostat fast i bultarna och jag vet inte hur jag ska göra för att få bort dem.
Någon som har bra tips på hur man kan få bort dem utan att dra av muttrarna eller kapa dem?
huh?
10 427 Inlägg
16 maj 2011
..om du inte testat att lösa rosten lite med någon rostlösare så kanske det är dags.
Kan rekommendera CRC Rost Flash, kyler mer än vanlig smörj/rostlösarolja på sprayburk.
Finns en variant hos Biltema också, men den har jag inte hunnit med att testa än.
https://ehandel.lantmannenmaskin.se/e-SalesImages/item/master/28216.jpg
Spraya på och låt det krypa in, kan hjälpa att knacka litegrann på muttrarna också.
84 Inlägg
16 maj 2011
Det har jag redan gjort wink några mer förslag?
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 maj 2011
Kör bilen varm och släpp dom sen smile brukar funka om man inte har tillgång till gasverk.
huh?
10 427 Inlägg
84 Inlägg
16 maj 2011
Nej, men 5-56 men det är bäll typ samma sak?
84 Inlägg
16 maj 2011
Kan man ta en värme pistol och värma sen typ spruta på t.ex 5-56?
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 maj 2011
Ja, men var beredd på att du får sitta där väldigt länge med värmepistolen.
84 Inlägg
16 maj 2011
Kan man göra på något annat sätt för att värma dem då? kan man göra något med svettsen? (mig-svets)
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 maj 2011
Tekniskt sett kan du värma dom genom att svetsa på muttrarna, men de blir lite jobbigt att få på verktyg sen.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
16 maj 2011
5-56 och rost flash är i grunden samma sak, bara det att rost flash fryser rosten, vilket gör att den spricker och muttern släpper lättare!
du kyler alltså materialet så det blir rörelse i det..
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
