6606
Problem med AC'n i min Audi 90!
45 Inlägg
19 juni 2011
Japp, ny som man är här så finns det många frågor jag vill ställa. tongue
En sak som nu jag har problem med är min air-conditioner, vad som händer är att när jag slår igång ACn så går bilen väldigt dåligt och vill inte gå jämnt. hmm
Vet inte vad problemet kan vara, så jag frågar er istället.
3 235 Inlägg
19 juni 2011
Kan vara dålig tomgångsmotor. Den ska kompensera för att ACn är på, och om den inte klarar göra det kan bilen gå sämre på tomgång. Hur känns bilen när du kör med ACn på, trög, som vanligt?
45 Inlägg
19 juni 2011
Ja, bilen vill liksom dö när man kör(men bara lite smått) typ som om den blir strypt eller något sådant. hmm
Senast redigerat av 20VQuattro (19 juni 2011)
3 235 Inlägg
19 juni 2011
Kompressorn kan också vara på G, då går den trögt och "stryper" motorn. Men kolla tomgångsmotorn först, kanske det räcker att rengöra den.
45 Inlägg
19 juni 2011
Ska göra det, kan ju få resultat om inte annat. tongue
741 Inlägg
20 juni 2011
Magnetkopplingen på kompressorn ska snurra lätt om du vrider på den med handen, kolla det samtidigt när du ändå är i motorn och rotar!
